Philips TV 17PT1666
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 17PT1666
BID = 363119
dziar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 17PT1666
Chassis : ?
Hallo zusammen!
Gerät ist nach dem Einschalten tot. Keine LED, nichts. Nur ein pumpendes Zirpen ist zu hören. Quelle des Geräusches schwer lokalisierbar. Auf der Platine keine Verschmorungen oder mechanisch beschädigte Teile zu sehen. Merkwürdigerweise sind auf der Platine mehrere Stellen offensichtlich nachgelötet worden. Wohl Qualitätskontrolle war am Werke. Was ist zu prüfen und wie?
BID = 363135
drareg
Chassis ist L0122EAA!
Bitte mal C2523 prüfen, sitzt bei der Hor.-Endstufe zwischen Kühlblech und DST-Trafo!
MfG. drareg
BID = 363142
dziar
Hallo, danke für schnelle Antwort. Vermute ein Cxxxx ist ein Kondensator. Wie prüfe ich den?
BID = 363145
drareg
Evtl. kannst du schon von aussen sehen ob er einen Riss hat oder ein Loch reingebrannt ist. Mit Multimeter mal Ohmsch durchmessen ob dieser einen Schluss hat.
MfG drareg
BID = 363318
dziar
Hallo, vielen Dank für die Hilfestellung. Habe allerdings kein Bauteil mit der Bezeichnung C2523 gefunden.
Die von Dir genannte Chassis-Nr. konnte ich auch nirgends finden. Wenn mit Chassis das Gehäuse vom Gerät gemeint wird, dann steht auf dem Aufkleber hinten: SL01.2E AA. Auf der Platine steht die Nr.: CH 17BL PSLL M4W 10P.
Der Fernseher ist knapp 3 Jahr alt.
Ich habe alle Kondensatoren in dem Bereich gemessen. Alle bis auf zwei haben keinen Durchgang.
C2561 (HO250 47µF/160V) hat ca. 200 Ohm.
C2409 (HO304 47µF/160V) hat auch ca. 200 Ohm.
Da muss ich laienhaft fragen: ist das normal?
Sonst sind keine Beschädigungen zu sehen. Alles sieht wie neu aus.
BID = 365401
dziar
ist mit weiterer Hilfe nicht zu rechnen?
BID = 365403
dziar
BID = 365485
Bildröhre
Du sollst bei einem Elko oder Kondensator nicht den Ohmwert ermitteln, sondern die Kapazität. 1µF also 1µF z.B.
Bring das Gerät zum Fachmann, ist sicherer für dich. Denn wenn man überhaupt keine Ahnung von TV Geräte hat, unbedingt einen Fachmann ranlassen.
Bei deinem Gerät wird die Zeilenendstufe wohl defekt sein.
BID = 365517
Corny
Sprach der Oberexperte, der - wie wir einige Zeilen zuvor lesen können - der festen Überzeugung ist, mit einer Kapazitätsmessung den Zustand eines Elkos hinreichend geprüft zu haben. LOL ROTFL
Übrigends deine ganzen Beiträge strotzen auch nicht gerade von Fachkenntnis, wie wir gerade gesehen haben. Jedenfalls würde ein ausgebildeter und versierter Techniker - und nur der sollte sich Kommentare wie den oben zitierten erlauben - nicht die Fragen stellen, die du stellst.
Vielleicht szellst du dich besser mal vor den Spiegel und fasst dir selbst an die Nase.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corny am  1 Sep 2006 18:04 ]
BID = 365524
Bildröhre
Man mißt mit einem Ohm-Meter keine Elkos, sondern mit einem Kapazitätsmeßgerät.
Ich bin vom Fach und was willst du nun von mir? Was ich geschrieben habe ist absolut richtig. Der Ersteller hier hat keine Ahnung von TVs wie man lesen kann und du willst dafür verantwortlich sein wenn er einen tödlichen Stromschlag bekommt?
Einfach dumm deinen Beitrag Corny. Unterlasse doch bitte in Zukunft solche Verunglimpfungen anderer gegenüber.
dziar schrieb:Ich habe alle Kondensatoren in dem Bereich gemessen. Alle bis auf zwei haben keinen Durchgang.
Da steht es doch deutlich Corny. Brille aufsetzen.
Ich kann hiermit jeden Laien nur nochmals deutlich machen: Das Gerät unbedingt zum Fachmann bringen wenn man nicht mal weiß wie man Elkos mißt.
Was drareg meinte ist ein Kondensator und kein Elko.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  1 Sep 2006 18:32 ]
BID = 365731
drareg
Ich meine den Kleinen blauen Impuls-Konensator! Die fallen sehr häufig aus!
MfG drareg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515035   Heute : 9005    Gestern : 22653    Online : 906        25.11.2026    6:32
