Digital-RX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX |
Problem gelöst
BID = 363086
Huscarl Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Helgisried
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Sat Anlage von meinem Opa.
Wir wohnen an einem Ort an dem der Empfang für Eutelsat,Astra nur sehr schlecht ist. Die Anlage besteht aus einer Schüssel, einem DiSEqC 2.0 Switch und dem Receiver.
Nun zum Problem: Der DiSeqC 2.0 switch war defekt. Ich habe ihn durch ein neueres Exemplar ersetzt doch nun ist die Signalstärke so schwach das das Bild nur noch ruckelt.
Nun was noch zu sagen ist der alte switch war noch mit einem Relais realisiert. Der neue ist rein elektronisch. Könnte das
ein Problem sein?
Wie könnte man das Problem beheben?
mit freundlichen Grüssen
Huscarl
BID = 363121
Es gibt in Europa praktisch keinen Ort an dem der Empfang von Astra und Eutelsat schlecht ist. Wenn du ein Signal bekommst dann hast du auch ein brauchbares Signal.
Das ist ja der Grund für die Einführung der Satelliten, keine Empfangsprobleme mehr in Tälern o.ä.
Das einfachste wäre daher wohl die Antenne richtig auszurichten oder evtl. vorhandene Hindernisse (Bäume) zu beseitigen bzw. einen besseren Platz für die Antenne zu suchen wenn Hindernisse vorhanden sind.
Wie groß ist die Antenne denn?
BID = 364726
Ja gut das mit dem Empfang mag ja für Deutschland gelten, Astra ist ja auch kein Problem aber Eutelsat liegt von uns aus gesehen leider knapp hinter einer Bergflanke. Und Bergflanken kann man ja schlecht verschwinden lassen:) Nun trotzdem danke vielmals für den Tipp. Jedenfalls habe ich nun das Problem weiter an einen Fernsehfachmann gegeben.
MfG Huscarl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630622 Heute : 9150 Gestern : 19015 Online : 348 30.11.2026 20:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0268890857697
