Bauknecht WaTro TRK5842WS
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRK5842WS
BID = 363050
maximiliane
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK5842WS
S - Nummer : 07 0021 503375
mein Trockner heizt leider nicht mehr! Ich habe den Heizstab gefunden und konnte mit dem Ohmmeter keinen Durchgang gemessen. Das sollte dann eigentlich die Ursache sein und das Gerät mit einer neuen Heizung wieder einwandfrei laufen.
Muss ich noch auf etwas Anderes achten?
Es kam schon sie langer Zeit immer wieder das Zeichen Flusensieb reinigen. Wir haben geputzt und getan aber das Problem war nicht in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank
naximiliane
BID = 363063
Tommi 05
Wenn die Heizung defekt ist,musst Du Sie wechseln.Bei der neuen Heizung sollten auch die Thermostate dabei sein.Die Fehlermeldung Flusensieb reinigen, kann schon mit einem angekokelten Stecker des Thermostates zu tun haben.
Ersatzteilnummer Heizung 481225928678.
Tommi
BID = 363065
maximiliane
Danke für die schnelle Antwort!
Wo bekomme ich die neue Heizung am einfachsten? Kann ich die im Netz bestellen?
Die Thermostat gehören zum Lieferumfang oder muss ich extra danach fragen?
maximiliane
BID = 363090
Tommi 05
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 24 Aug 2006 19:28 ]
BID = 363092
Tommi 05
Thermostate gehören zum Lieferumfang.Preis komplett so ca. 120 Euro + Versand.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446114   Heute : 1466    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    2:34
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
