Problem mit PIR Bewegungsmeldern |
BID = 362988
Newbie007 Gerade angekommen
Ich habe folgendes Problem: Das Licht und die Rolladen in meiner Wohnung werden von einer SPS (Siemens LOGO!)gesteuert. Im Flur und im Treppenhaus sind Bewegungsmelder installiert, die bei Bewegungserkennung automatisch das Licht einschalten. Die Bewegungsmelder steuern Optokoppler an, die dann wiederum den jeweiligen Eingang der SPS schalten. Das Problem ist, das die Optokoppler sehr empfindlich auf EMV Störungen reagieren. Fährt z.B. irgendeine Rollade auf den Endschalter werden die Optokoppler mit einem kurzen Impuls angesteuert. Oft ist es auch so, dass wenn ein Bewegungsmelder schaltet, dass auch die anderen schalten. Die Bewegungsmelder kommen von Conrad Elektronik. Artikelnummer: 172500. Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/da..._SMD_Modul.pdf
Was kann man machen
Die Leitungen der Bewegungsmelder sind abgeschirmt. Für einen guten Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Tobias
BID = 363043
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 363045
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Es lebe der Link!!!
SCNR
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 363270
Danke.
In der Vorschau hat der Link noch funktioniert, naja...
BID = 363276
perl Ehrenmitglied
| | Das Problem ist, das die Optokoppler sehr empfindlich auf EMV Störungen reagieren |
Das hört sich an, als hättest du die Optokoppler an der falschen Seite der Leitung, der Geberseite, angeordnet, denn normalerweise verwendet man sie ja, um gerade solche Probleme zu vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Aug 2006 11:11 ]
BID = 363349
Oh, ich glaub da hab ich mich falsch ausgedrückt. Es sind eigentlich nicht die Optokoppler die auf Störungen reagieren sondern die Bewegungsmelder, die dann die Optokoppler ansteuern. Die Bewegungsmelder reagieren auch sehr empfindlich bei Änderung der Versorgungsspannung. Es reicht schon eine Änderung von +/- 20 mV.
