Feuchtigkeitssensor
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Feuchtigkeitssensor
BID = 362970
VicFontaine
Hi Leute,
könntet ihr mir helfen folgende Schaltung auf 12V umzumünzen??
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/H2OAlarm/H2O_Alar.htm
vielen Dank schonmal!!
Vic
BID = 362973
HeinzVogel
Du meinst das Teil mit 12 Volt betreiben? Da reicht ein Spannungsregler 7809 (also 9 volt) und u. U. ein paar elkos.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 363023
VicFontaine
ja mit 12V betreiben! wie genau muss ich diese Regelung dann vorschalten?
würde noch gerne eine "Einschaltverzögerung" realisieren, sodass erst nach einigen sek wasserkontakt die LED ausgelöst wird.
ja, ich bin ein newbie, hilfe wäre trotzdem sehr nett
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VicFontaine am 24 Aug 2006 17:06 ]
BID = 363026
bastler16
Beschaltung vom 7809: s. Bild1
(aus dem Datenblatt http://www2.produktinfo.conrad.com/.....X.pdf )
Für die Verzögerung probeweise mal einen Elko zwischen B u. E (auf Bild2 blau markiert) von T1 hängen (auf richtige Polung achten), ohne Funktionsgarantie.
Gibts da ein Problem?
Wer nicht fragt bleibt dumm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 24 Aug 2006 17:19 ]
BID = 363070
Ich würde da überhaupt nichts ändern.
Die Schaltung funktioniert mit 9V genausogut oder schlecht wie mit 12V. Ob die LED nun 22mA oder 15 bekommt, macht den Kohl nicht fett.
BID = 371273
VicFontaine
Hallo Leute,
soweit so gut es funktioniert super! Dank an euch!!
Ich möchte nun allerdings 3 verschiedene messpunke im wasser haben. (voll-mittel-fastleer) MUSS ich dazu die schaltung 3 mal aufbauen oder lassen sich weitere messanschlüsse irgendwie in die schaltung integrieren? (zwecks teile/platzsparen)
vielen Dank!!
Grüße
Vic
BID = 371302
Wenn du an der Funktion "Jede LED, die zu einer mit Wasser bedeckten Elektrode gehört, leuchtet" nichts ändern willst, müsstest du die Schaltung 3x aufbauen und auch eine kleine Schaltungsänderung vornehmen:
R3 wird aus der oberen Leitung "Messanschluss1" entfernt (falls das schlecht geht, einfach überbrücken) und in die andere Leitung "Messanschluss2", die zum Transistor führt, eingesetzt.
Ich würde für R3 auch einen erheblich größeren Wert, z.B. 100kOhm einsetzen.
Dann kannst du eine gemeinsame Batterie für alle 3 Schaltungen verwenden und damit ist dann auch Messanschluss1 für alle Schaltungen gemeinsam.
Logischerweise muß sich dieser Kontakt an der tiefsten Stelle befinden, damit er stets vom Wasser bedeckt ist.
Ob das so die zweckmäßigste Lösung ist, sei mal dahingestellt.
Ich würde das, unter Verwendung eines ICs, wohl etwas anders anfassen.
BID = 371396
VicFontaine
hi perl, vielen Dank für deine schnelle Antwort, so würde ich es dann machen Aber wenn du noch einen besseren vorschlag (mit IC?) hast dann würde mich der auch sehr interessieren!
viele Grüße
Vic
BID = 372828
Reelais
Die Schaltung sieht ganz interessant aus, hab nur leider keinen BC549 da, kanns auch ein anderer NPN sein oder lieber ein FET.
Muss erst welche holen und BC549 gibts beim großen C nicht und n anderer Laden ist bei mir nicht in der Nähe.
BID = 372835
HeinzVogel
Wie heisst die Veranstaltung hier? - Jugend forscht, zwar leider nicht aber da solltest du ein bisschen basteln.
Ansonsten tuts bei so einer Schaltung fast jede NPN-Type.
Eigentlich reicht auch eine Transe...naja, das ist ein anderer hut.
BID = 373074
laurel1
Aus Forum ausgetreten
@ VicFontaine,
du hast ne persöhnliche Mail!
@ Heinz Vogel,
der Spruch von wegen Jugend forscht hätte nicht unbedingt Not getan. Sicherlich sollte jeder eigentlich erstmal probieren, wenn es allerdings verkehrt läuft, kann das den einen oder anderen Euro kosten. Es gibt aber auch nachweislich Leute die jeden Euro umdrehen müssen.
Ich werde unter dieser Anfrage nicht mehr antworten und wenn ich mich unbeliebt mache bis der Papst kommt.
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 27 Sep 2006 15:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519820   Heute : 13800    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    10:42
