Zeitverzögerter Gurtwarner
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 362837
mr.skater
meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, eine sogenannte Schaltverzögerung zu bauen???
Mein Anliegen: Bei meinem Auto geht sofort beim Start der nervige Piepton des Gurtwarners an. Den Stecker des "Sitzschalters" habe ich unter selbigem gefunden. Nun ist mein Ziel eine Schaltung zu bauen, die ca. 20sec. (oder sogar variabel) nach dem Auslösen des Sitzschalters durchschält, d.h. erst nach 20 sec. das Signal (Piepton) ertönt. Gibt es da eine Möglichkeit??? Danke im voraus!!!
BID = 362842
LeoLöwe reloaded
Ja: Reinsetzen, Türen zu, Gurt anlegen, Schlüssel einstecken, abfahrt!
Alles andere wird hier wieder mit Ärger enden.
BID = 362877
wulf
mr.skater hat am 24 Aug 2006 00:49 geschrieben :
durchschält
was wird durchgeschält?
*scnr*
ernsthaft zu deinem thema:
wenn du sowas zu kaufen findest (mit e-nummer) dann ists ja gut. aber durch basteleien im auto, verliert selbiges die zulassung.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 362879
Sowas wird es wohl nicht geben, denn damit würde der Sinn des Gurtwarners ja ad absurdum geführt!
Ich empfehle schlicht, daß sich der Fragesteller gefälligst an die StVO hält.
Es also zukünftig macht, wie von LLr beschrieben!
-damit Thema durch und zu-
P.S.
Man beachte bitte auch die Regeln des Forums...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517996   Heute : 11974    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    9:05
