Bauknecht WaMa WA6751W
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6751W
BID = 362635
cheesie_harz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6751W
S - Nummer : 85832940300
Hallo alle zusammen.
Meine Waschmaschine (ca. 5 Jahre alt) pumpt zeitweise das Wasser nicht ab. Daraufhin habe ich alle Schläuche und das Sieb gründlich gereinigt. Nach wiederholtem stehenbleiben habe ich die Flusenkammer völlig entleert und bei geöffnetem Sieb mehrmals einen Pumpvorgang gestartet. Von ca. 10 Versuchen lief es 7 mal problemlos bei, 3 Versuchen drehte sich die Pumpe links herum. Leider konnte ich keine elektrischen Unterlagen über die WaMa auftreiben. Wird die Pumpe in irgendeiner Form geregelt oder ist Sie kaputt?
Besten Dank im Voraus.
MfG Cheesie
BID = 362662
flumer
Hallo cheesie_harz,
1.
Reinige mal die Öko-Klappe, die sich direkt unter dem Maschinenbottich im Gummiablaufstutzen vor der Pumpe befindet. Man kann diese Gummiklappe auch ca. 2 mm am äußeren Rand kürzen, die hängen gerne mal.
Wie man die Front einer Bauknecht WaMa öffnet steht hier im Forum ganz oben.
2.
Du hast hier wahrscheinlich eine Magnetpumpe. Dann ist das mit dem ab und zu linksdrehen normal.
"Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Typischer Fehler:
Die Pumpe läuft nicht an und summt oder klappert, obwohl kein Fremdkörper vorhanden ist: Lagerschaden (das Lager kann bis zu 3mm Radialspiel haben, wenn dieser Fehler auftritt): Pumpe austauschen!
Achtung: Unter Umständen kann es sinnvoll sein, eine Pumpe mit Lagerspiel vorsorglich auszutauschen, denn der Fehler ist nicht immer reproduzierbar. Mitunter läuft die Pumpe zehnmal an und einmal nicht! Bei Unsicherheit Gerät auf Abpumpen stellen und Hauptschalter viele Male ein- und ausschalten". (Quelle: Waschmaschinendoktor)
Gruß flumer
BID = 362666
cheesie_harz
Danke für die schnelle Antwort.
Dann scheint die Pumpe aus zuscheiden. Habe im Forum einen Beitrag über Magnetpumpen gefunden. Meine ruckt um 180 Grad beim drehen mit dem Finger. Genau wie beschrieben. Es ist immer ein Pumpengeräusch hörbar (als wenn kein Wasser mehr in der Trommel wäre). Schau mir nachher mal die Ökoklappe an. Mal sehen ob ich sie finde.
Danke erstmal. Melde mich wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334686   Heute : 4251    Gestern : 12669    Online : 1069        18.11.2026    8:14
