Whirlpool WaMa AWM8123 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Whirlpool AWM8123 |
Fehler gefunden
BID = 362146
Andreas946 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mödling
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM8123
Hallo WTS, also Schleudern macht sie nicht, abpumpen geht wenn man Wasser in die Trommel gibt. Es ist so: Sobald man das Gerät einschaltet (Programm wählt) geht ein "klickern" in der Elektronik los. Anschließend Start gedrückt läuft die Pumpe und sie versucht Wasser zu holen. (Allerdings net lang, anschließend kein Geräusch mehr und die Anzeige "Tür frei" blinkt) Anschließend habe ich einen Wasserschlauch direkt an das Waschmittelfach angeklemmt. Wasser auf, Gerät ein und Start gedrückt. Wasser läuft in die Trommel, Gerät scheint zu starten-> aber nix. Pumpe geht aus, klicken geht aus und die Anzeige "Tür frei" blinkt. Reset habe ich auch gedrückt (ca. 3sec Startknopf), weil sonst bleibt sie bei jedem Neueinschalten im Programm stehen und lässt sich gar net mehr starten. Die Trommel zuckt bei all diesen Tests kein bißchen. Mein Laie-Fazit: Türschloss defekt?
OK gesagt getan türschloss getauscht dann ist sie 1x gelaufen und anschliessend "Tür frei" blinkt!
hmmmmm
hat jemand eine Idee?
Gruß Andreas
BID = 362394
Wie kann ich das Türschloss überlisten (könnte ja sein das das neue Türschloss was hat?)
BID = 362414
Tüschloss überbrückt fehler bleibt TÜR FREI blinkt und nix geht. Fürchte die Platine hat was. Werde mal den Transistor auf kurzschluss Testen.
BID = 362422
hmmmm Transistor hat keinen kurzschluss (ware ja zu nett gewesen).
mir gehen die ideen aus.
über jede idee dankbar andreas
BID = 362687
Fehler gefunden!
Lt. Handbuch steht
Wenn TÜR FREI BLINKT dann Türschloss (Türkontakt überbücken) prüfen, sollte der ok sein dann Bürstenkohle überprüfen oder die Stromversorgung richtung Motor prüfen.
Bei mir war es ein Kabelbruch richtung Motor bei der gelegenheit habe ich die Kohle auch erneuert (wäre demnächst fällig geworden) nun schnurrt Sie wieder.
lg an alle
Andreas
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334334 Heute : 3899 Gestern : 12669 Online : 600 18.11.2026 7:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0715930461884
