AEG WaMa Lavamat 9285
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 9285
BID = 362611
Kaeptn Nussholz
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 9285
S - Nummer : E-Nr: 605.649 015
FD - Nummer : F-Nr: 046/219743
Hallo zusammen!
Der Motor der Maschine läuft jeweils kurz an und hat dann keine Lust mehr. Ansonsten läuft das Programm normal durch (Wasser rein, Wasser raus etc.).
Zum Schluß gibt's dann den Fehlercode 9.
Im Forum hab ich dazu schon gefunden, dass die Kohlen hinüber sind, was auch stimmte. Ich habe sie ersetzt, aber das Problem bleibt.
Wat nu?
vom
Kaeptn
BID = 362614
Kaeptn Nussholz
So.....
Ich hab grad mal die Elektronikkiste der WaMa aufgemacht und dieses nicht so hübsche Foto geschossen.
Fragen:
1. Kann dieser Schaden durch die runtergebrannten Kohlen gekommen sein?
2. Wenn ja, lohnt es sich die entsprechenden Bauteile auszutauschen?
3. Welche Bauteile mit nicht offensichtlichen Schäden sind wohl noch betroffen?
4. Kann man diese Fragen überhaupt anhand des Fotos beantworten?
5. Wieviel kostet schätzungsweise eine neue Elektronik?
Schonmal Danke für die Antworten...
vom
Kaeptn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaeptn Nussholz am 23 Aug 2006  9:51 ]
BID = 362621
Kaeptn Nussholz
Antwort zu Frage gab mir just der AEG-Support: 200 und ein paar Zerquetschte
BID = 362626
Kaeptn Nussholz
Schon wieder ich
Auf der Platine sind definitiv R5 und R9 durch. Leider so durch, dass man keinerlei Farbcodes mehr erkennen kann.
Frage 6: Gibt es irgendwo Schaltpläne?
In der Umgebung sind ausschließlich 100 Ohm Widerstände eingebaut, ich möchte nur nicht so auf Verdacht solche einlöten...
vom
Kaeptn
BID = 362648
Kaeptn Nussholz
Wird ja allmählich ein Selbstgespräch...
Also:
Frage 6: Ganz merkwürdig. Der AEG Kundendienst sagt er sieht, welche im Internet und wundert sich, dass ich dort keine sehe. Die "Spezialisten", an die ich dann verwiesen wurde, sagten, es gäbe gar keine Pläne bei AEG über die Steuerung, höchstens beim Hersteller (Ako Diehl) und der rückt keine raus. Huäää!
vom
Käptn
BID = 362743
Ewald4040
Definitiv gibt es keine Schaltpläne über die Elektronik für dieses Gerät.
Bei ebay könnten Elektroniken zu bekommen sein. Oder auf Verwertungshöfe. Auch unter diese Adresse nachschauen: www.verwendungszentrum.de
Gruß,Ewald4040
BID = 362746
Kaeptn Nussholz
Hallo Ewald,
hab ich auch schon dran gedacht, allerdings:
- Widerstände, Kondensatoren liegen bei mir in der Grabbelkiste
- Thyristoren, Triacs, Relais und wer-weiß-was-sonst-noch-kaputt ist müsste ich kaufen
Das bedeutet (da ich nicht wg. der WaMa Urlaub nehme )
1 Tag Einkaufen
1 Tag Löten
Und dann? Dann stell ich vielleicht fest, dass noch andere Dinge kapott sind, da die Steckanschlüsse zu den durchgeschmorten Bauteilen von der Bedienblende kommen.
D.h. es könnte locker eine Woche dauern....
Und damit ist das mit einem 6 Personenhaushalt nicht machbar.
Und so kommen wir zur abschließenden Frage 8:
Wenn man eine WaMa entsorgt (8 Jahre alt), welche Teile sind es wert, dass man sie vorher ausbaut??
Die nagelneuen Kohlen bau ich auf jeden Fall aus!
vom
Käptn
BID = 362749
Ewald4040
Der Fehlercode C9 kommt vom Motor. Jedoch die verbrannten Widerstände sind nicht für den Motorkreis. Der Motorstecker sitzt links auf der Platine (Foto) Ich würde die Pumpe und die Heizung durchmessen, auch gegen Masse. Dann den Motorkollektor sichten, er darf nicht verbrannt aussehen. Für die heutige Gerätegeneration kannst Du keine Ausbauteile des Gerätes verwenden. Es hätte nur Sinn bei einem Gerät dieser Baureihe.
BID = 362753
Kaeptn Nussholz
Immerhin! Auf der Seite die Du, Ewald, empfohlen hast, gibt's die Platine und vor allen Dingen ein Bild, wo man die kaputten Widerstände erkennen kann. Alles 100 Ohm
Motorkollektor sieht völlig ok aus.
Die Verschmorung "kommt" vom 4ten Stecker von rechts (Foto).
Kann durch eine fehlerhafte Heizung/Pumpe, der Motor nicht durchlaufen?
Die Pumpe ist's glaub ich eh nicht, da bei meinen Startversuchen stets das eingeflossene Wasser wieder abgepumpt wurde.
vom
Kaeptn
BID = 362755
Kaeptn Nussholz
Noch eine Nachfrage:
Ich kann zwar die Heizung und die Pumpe durchmessen, aber was sind denn die zu erwartenden Meßwerte für ein heiles Teil?
vom
Kaeptn
BID = 362768
Ewald4040
Die Wasserweiche wird über diesen Steckanschluss gesteuert. Möglich das die Wasserweiche defekt ist. Heizung : ca 27 Ohm. Pumpe: ca 240 Ohm.
BID = 362770
Kaeptn Nussholz
Schon mal vielen Dank für Deine Bemühungen!
1. Kann ich nicht zählen, es ist der 3. von rechts
2. Pumpe: 244 Ohm, Heizung 18 Ohm
Und: der ausgeworfene Fehlercode ist immer noch 9.
vom
Kaeptn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaeptn Nussholz am 23 Aug 2006 20:04 ]
BID = 362775
Ewald4040
Schaltpläne anbei.
BID = 362782
Kaeptn Nussholz
Hey, danke!
Aber ich glaube ich gebe grade auf, weil ich habe die Platine soweit in Stand gesetzt und wenn ich den verdächtigen 3. Stecker entferne, läuft trotzdem der Motor nur kurz an und am Ende kommt C9.
Wenn ich hingegen den Stecker aufstecke (geht oben unter den Waschmitteleinfüllkasten, steuert wohl auch die Wasserweiche), dann blitzt und stinkt es und die entsprechenden Widerstände sind wieder hin
D.h. diese Reparatur wird mir vor allen Dingen echt zu zeitaufwändig, die Maschine ist 9 Jahre in Gebrauch (täglich eine Wäsche > 3200 Wäschen), macht umgerechnet 0,18€ pro Wäsche, ist auch ok
Macht weitehin bei einem Neupreis der Maschine, die sich meine Frau grad ausgesucht hat, von 499€, wenn diese genauso lange hält, nur noch 0,16€! Und die neue hat eine höhere Schlueder-Drehzahl, was unseren Trockner entlastet und verbraucht weniger Strom (kaum), und weniger Wasser (5l pro Waschgang).
Eine Bosch WAE 28160 wird's wohl werden.
Trotzdem Danke für alles und falls Du noch einen Eingebung hast ("Ja, klar, mach einfach dies und dann läuft's wieder"): Die Maschine wird erst morgen früh gekauft!
vom
Kaeptn
BID = 362788
Ewald4040
Bau den Deckel der Einspülwanne ab. Darunter sitzen die drei Ventile der Wasserweiche. Es kann sein, das eine Spule oder ein Anschluss verschmort ist. Ausserdem kannst Du alles auf den Schaltbildern verfolgen. Jetzt schreib ich mitr die Finger wund, und Du gibst auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446218   Heute : 1571    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    2:42
