Braun Ras 5705 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Ras Braun 5705 |
Fehler gefunden
BID = 362313
3-Tage-Bart Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad König
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5705
Messgeräte : Phasenprüfer
ich hatte mit meinem Braun, Typ 5705 (Modell 6515) das Problem, dass er zum Schluss selbst beim Anschluss ans Stromnetz nicht mehr funktionierte.
Beim Öffnen des Geräts am Schwenkrahmen fielen mir dann erst mal die Teile entgegen.
Erst danach kam ich auf dieses Forum, und habe mich durch die verschiedenen Artikel durchgelesen.
Auf diesem Wege: Klasse, wie Ihr den Normalverbraucher unterstützt. Vielen Dank.
Das Problem mit den Kleinteilen (s.o.) bekam ich Dank eurer Anleitungen und meiner Frau in den Griff.
Dann ging ich entsprechend euren Ratschlägen vor.
Also habe ich die Leiterplatte für Typ 5705 bestellt und bin entsprechend der 19-Punkte-Liste vorgegangen.
Aus Vorsichtsgründen habe ich den elektrischen Funktionstest zunächst sein lassen. Den Schiebe-Schalter habe ich bereits vor Einbau der neuen Leiterplatte mechanisch getestet.
Nachdem der Akku etwa 16 Stunden am Netz war (und trotzdem die Ladeanzeige noch blinkte) habe ich den Rasierer vom Netz genommen und erstmals elektrisch getestet. Keine Reaktion, nicht die geringste Funktion.
Also den Akku für weitere 24 Stunden ans Netz. Die Ladeanzeige blinkte immer noch. Bei erneutem Test, sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb, keinerlei Funktion.
Nun hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt!
Wie krieg ich den Rasierer wieder zum Laufen?
Was kann ich tun, damit ich zu Punkt 19 der Liste komme?
Viele Grüße,
3-Tage-Bart
PS: Optisch sieht die neue Leiterplatte etwas anders aus als meine defekte.
BID = 362500
sam2 Urgestein
Hallo 3-Tage-Bart,
erstmal willkommen im Forum!
Ich vermute, die Lösung ist ganz einfach:
Könnte es sein, daß Du übersehen hast, vor der Montage die Lötstopmasse (Kunststoff, oft blau) an den beiden Motorkontakten von der Lötseite der Leiterplatte zu pulen?
Also LP raus und nachsehen!
Bericht dann bitte wieder hierher.
BID = 362789
Hallo sam2,
goldrichtig, vielen Dank für Deinen Tipp!
Jetzt funktioniert er wieder wie neu (und macht einen Höllenlärm)!
Grüße,
3-Tage-Bart
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446402 Heute : 1757 Gestern : 20435 Online : 538 22.11.2026 2:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0781099796295
