Samsung MON 700p Plus
Serverzeit: 16 11 2026  16:13:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung 700p Plus
BID = 26226
eddy1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 700p Plus
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
habe folgendes Problem mit meinem Monitor das Bild ist Blos noch ein streifen ca.5cm breit (horizontal) habe OW fehler vermutet aber ich finde keine defekte teile ich bitte um Hilfe habe leider keinen Schaltplan hoffe das einer von euch so einen Fehler gehabt hat und mir weiterhelfen zu können bin für jede hilfe dankbar
Mfg eddy1
BID = 26236
Icebaby
Schon mal die Vertikalendstufe geprüft? Widerstände, Kondensatoren und Dioden in der Nähe auch gleich prüfen.
BID = 26239
nabruxas
Monitorspezialist
Moment mal ?!??
Das Bild ist 5cm Breit nicht hoch!
Horizontalendstufe fast sicher im Eimer. Achtung! Vorregler prüfen!
BID = 26266
Icebaby
Er hat aber "horizontal" geschrieben!
Immer diese zweideutigen Wortspielereien.
Soll er mal sich genauer dazu äussern.
BID = 26280
eddy1
das Bild ist Horizontal 5cm breit und mittig also links und rechts Schwarz
BID = 26283
Icebaby
Na dann wohl doch der HOT! "Hardware Service Haider" hat Recht.
Du solltest schreiben, das Bild ist vertikal und ca. 5cm breit! Dann schnall sogar ich sowas.
Horizontal = von links nach rechts.
Vertikal = von oben nach unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 24 Jul 2003 16:58 ]
BID = 26351
eddy1
Der hot ist in Ordnung messtechnisch den habe ihn jetzt auch getauscht jetzt habe ich nur ein schwarzen bildschirm hochspanung baut sich auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313881   Heute : 8659    Gestern : 12485    Online : 579        16.11.2026    16:13
