Miele WäTro T699C
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T699C
BID = 362225
mieleuser
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T699C
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe einen Trockner Miele T699C. Dieser ist leider defekt (Heizung geht nicht mehr, nachdem ich den Türanschlag umgebaut habe).
Woher kann ich den Schaltungsunterlagen zu diesem Gerät bekommen?
Bin für jede Information Dankbar!!!
Vielen Dank!
Matthias
BID = 362242
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Matthias,
willkommen im Forum.
Da wird eine Temperatursicherung ausgelöst haben.
Vielleicht war das Gerät mal mit offener Tür in Betrieb?
Die Temperatursicherung sitzt, von vorne gesehen, links oben auf dem Heizregister.
Dieses erreichst du nach Ausbau der Trommelrückwand.
Dazu müssen die 6 Inbus-Schrauben rundum (innen hinten in der Trommel) entfernt und 2 Inbus-Schrauben rechts und links in Nähe der Trommelachse gelöst werden.
Dann kannst du die Trommelrückwand in der Trommel zur Seite stellen.
Nun ist noch eine Blechabdeckung, die auch das Zentrallager hält, zu entfernen, dann kannst Du die Heizung schräg nach oben herausziehen.
Die Temperatursicherung sollte nahe 0 &Omega haben.
Rechts oben auf dem Heizregister sitzt noch ein Temperaturfühler (NTC), der hierbei zunächst keine Rolle spielt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472813   Heute : 6204    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    8:43
