Candy WaMa CBE 1225 T
Serverzeit: 23 11 2026  08:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CBE 1225 T
BID = 362088
Baxter
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CBE 1225 T
Typenschild Zeile 1 : N 31123698 0241 0555
Typenschild Zeile 2 : Type FCE2
Candy CBE 1225 T
Schön guten Abend, ganz großes Problem!!!
Meine Waschmaschine stand sehr lange weil ich sie nicht brauchte und nun ist es ganz dringend... Sie ist ziemlich neu und lief einwandfrei.
Symptome und Ähnliches:
- sie schleudert
- Wasser kommt aus der Wand, Schlauch ist nicht dicht.
- Abwasserschlauch: beim Reinpusten blubbert es -> Schlauch ist nicht dicht
- Rad(Pumpe) hinter dem Flusensieb lässt sich leicht drehen, schleift nicht
- Ventil am Zulaufschlauch an der WaMa ist nicht dicht, habe es ausgebaut und durchgepustet (mit Hilfe eines Stäbchens Ventil bewegt)
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe
BID = 362303
Baxter
Baxter hat am 21 Aug 2006 19:54 geschrieben :
Hersteller : Candy
Candy CBE 1225 T
- läßt kein Program laufen und zieht kein Wasser
- sie schleudert
- Wasser kommt aus der Wand, Schlauch ist nicht verstopft.
- Abwasserschlauch: beim Reinpusten blubbert es -> Schlauch ist nicht verstopft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472673   Heute : 6064    Gestern : 22017    Online : 412        23.11.2026    8:28
