Editiersymbol entfernen nach Ablauf der Änderungsfrist
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361986
cholertinu
Die eigenen Beiträge können ja nach dem Erstellen während ca. 30min geändert werden.
In dieser Zeit ist das Editier-Symbol aktiv. Nach Ablauf der Zeit, wenn der Beitrag nicht mehr editiert werden darf, ist das Symbol nicht mehr aktiv, aber immer noch vorhanden.
Wäre es möglich, das Edit-Symbol zu entfernen, sobald der Beitrag nicht mehr geändert werden darf? Der Link wird ja auch entfernt, daher sollte das doch möglich sein.
So würde man gleich sehen, ob ein Beitrag noch editiert werden kann.
BID = 366961
cholertinu
Kein Kommentar?
BID = 366962
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Vielleicht geht das ja nicht, weil der Admin und die Moderatoren auch nach 30 Minuten noch editieren können?
(Ist aber nur eine Vermutung - Ich weiß es nicht wirklich.)
der Gilb
BID = 366975
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Doch, kann man machen. Momentan ist aber keine Zeit - Wohnungsrenovierung
admin
BID = 367142
Onra
Werden dabei etwa Produkte der Firma S. aus M. entsorgt??
Onra
BID = 367168
admin
Administrator
Onra hat am  6 Sep 2006 19:31 geschrieben :
Onra
Ja klar
Wohnung ist S-frei
Zum Edit-Symbol :
Bitte mal testen, müsste jetzt weg sein, wenn edit nicht mehr möglich ist.
Vieleicht gibts ja hier auch jemand, der das edit-Symbol abändern kann - durchgestrichen - dann könnte man das einblenden.
admin
BID = 367170
DonComi
Kann ich machen.
BID = 367178
DonComi
Ist das zu stumpf?
BID = 367432
Könntest Du mal bitte ne Variante mit geringerer Breite des roten Strichs, aber dafür einem Kreuz ("ausgeixt" statt ausgestrichen) versuchen?
BID = 367433
DonComi
Ja, mache ich.
Soll das 'X' von Kante zu Kante gehen oder einfach in die Mitte?
BID = 367488
clembra
Etwas, das optisch gut aussieht, man deutlich erkennt "is nich" und noch erkennen kann, was es mal war.
btw @Baldur: Stand der ToolTip, der das "älter als 30 Minuten" anzeigt(e), im alt-Attribut oder im title-Attribut? Denk an die vernünftigen (=Nicht-IE) User (u.a. mich )
(Edit: rs-Fehler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  7 Sep 2006 20:08 ]
BID = 367492
LeoLöwe reloaded
Wie wärs damit?
BID = 367633
cholertinu
@admin: Das Symbol ist bei den zu alten Beiträgen jetzt weg.
Ich würde bei den alten Beiträgen das Edit Symbol einfach entfernen, so wie jetzt.
Ich finde die "negative Logik" nicht so toll, dass da ein Symbol stehen soll, das man ja gar nicht klicken kann.
Sonst müsste ja bei jedem (oder den meisten) auch ein NoICQ und ein NoWebpage Symbol stehen.
BID = 367661
LeoLöwe reloaded
Wäre nur als Hinweis ganz gut, nicht das hier die Neulinge als Fragen "Mein Symbol is ja wech????"
Wenn dann na NO steht, dann heisst das auch NO und da gibts nix zu fragen. Edit ist dann einfach nicht.
BID = 368285
clembra
Andersrum sagen die Neulinge dann wieder: Mein Edit geht nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332613   Heute : 2165    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    4:57
In 144 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.105241060257
