I²C - RS232 Inteface schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 361842
eevox
Ich hatte mir vor einigen Tagen dieses http://www.the-starbearer.de/Praxis.....2.htm
Interface gebaut und zunächst mit einem Voltmeter getestet. Vorweg muss ich sagen, dass meine RS232 Schnittstelle aus einem USB-to-RS232 Adapter stammt und ich (deswegen vielleicht??) eine +/- 6,3V Logik an den Ausgängen habe. Außerdem muss ich sagen dass meine Elektronik kenntnisse so lala sind und ich leider eine lücke bei z-dioden habe (vielleicht aber auch nicht).
Jedenfalls verstehe ich folgendes nicht:
Wenn zb. RTS=+6,3V ist, kommt bei SCL +4,3V raus, wenn RTS-6,3V ist, kommt bei SCL -0,7V raus. Ich glaub nicht, dass es so beabsichtigt war? Oder kann ich damit doch I²C Bausteine ansprechen? (Ich glaube ein "low" darf nach I²C Logik höchstens -0,5V entsprechen??)
Vielen dank schonmal
BID = 361862
Dombrowski
Moin.
Doch. Mit dieser Schaltung geht es nicht anders. Die -0,7 V sind sofort klar: Durchlassspannung der Z-Diode. Und die 4,3 V statt der erwarteten 5,1 V... Toleranzen der Z-Diode? Betrieb im Kennlinienknick? Multimeter zu niederohmig? Oder hängt schon eine Belastung am Bus?
Probieren kannst du es ja... Es ist eben eine ganz arg primitive Schaltung, die nur mit Hängen und Würgen einen verwertbaren Low-Pegel herstellen kann. Denn auf dem Bus kann es ja evtl. mehrere Pullup-Widerstände geben, die mit den 6,8kOhm's einen Spannungsteiler bilden und den Low-Pegel hoch ziehen. Je mehr Pullups, umso unbrauchbarer der Low-Pegel. Jedenfalls ein Transistor, FET, Open-Collector-Inverter o.ä. sollte es schon gerne sein, der einigermaßen niederohmig nach Masse durchschaltet, um den Low-Pegel zu erreichen.
Wie immer bei solchen Primitiv-Schaltungen für den SerPort, die Daten allein über die Steuerleitungen gewinnen: Ein "richtiger" Adapter wertet echt-serielle Daten aus, die auf den Datenleitungen daherkommen, und benutzt Pegelwandler wie MAX232 oder MC148x. Da viele µController schon von Haus aus I2C kennen und können, ist es eigentlich kein so großer Aufwand, sowas zu realisieren.
D.
BID = 361914
Dombrowski
Moin.
Hier ist eine etwas bessere Interface-Schaltung. Damit sind allerdings die Signale auf den drei Steuerleitungen gegenüber der ursprünglichen Schaltung invertiert! Das muss man in den betreffenden Programmroutinen anpassen.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500985   Heute : 17552    Gestern : 16862    Online : 585        24.11.2026    20:05
