EIZO MON F764-T
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F764-T
BID = 361742
Beckenrandschwimmer
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F764-T
Hallo Forum,
wollte nur mal schnell nen Erlebnisbericht schreiben.
Hatte das Problem, dass mein Monitor immer hin und her gezuckt ist, so, als ob ich ganz schnell die Bildeinstellung ändern würde. Also immer von der Höhe her schmaler geworden, dann von der Breite, dann nach rechts, links, oben, unten.... Die Störungen traten alle 1s bis 1Tag auf, also nicht regelmäßig, und waren etwa 0,5s lang.
Ab und zu, wurde auch das Bild komplett schwarz, bis auf einen roten, vertikalen Streifen in der Bildmitte, der langsam dunkler wurde.
Nach Suche hier im Forum fand ich diesen Bericht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....47807
Also machte ich mich an die Arbeit den Monitor zu zerlegen.
Ich habe die 1k Ohm Widerstände durch 220 Ohm ersetzt (von 1000 auf 100 Ohm war mir zu heikel), jetzt gibts keine Aussetzer mehr!!!
Ein paar Bilder:
erstes: ausgelötete Widerstände + Position der Widerstände auf dem Board
zweites: ausgelötete Widerstände
drittes: eingelötete Widerstände
lg
Becky
EDIT: Rechtschreibprüfung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 20 Aug 2006 16:05 ]
BID = 361759
nabruxas
Monitorspezialist
...und funktioniert es wieder?
Masseschrauben am Deflection Board nachziehen!
Auch die Schrauben vorne am Board mit den vielen Fet´s.
Weiters sollte bei diesem Modell eine Modifizierung in der Nähe des DST gamacht werden, sollte dies bisher nicht geschehen sein.
BID = 361935
Beckenrandschwimmer
Hallo nabruxas
nabruxas hat am 20 Aug 2006 17:29 geschrieben :
Also es funktioniert wieder hervorragend. Habe gestern 3 Stunden getestet, hatte niemals gezuckt (vorher in der selben Zeit rund 20 mal)
Werd ich gleich heut abend nachsehen.
Wieso das? Hast du ne Anleitung dafür? Was ist ein DST? (kenn mich mit Monitoren kaum aus)
Die meisten eventuellen Ersatzteile hab ich hier.
PS: hatte auch schon ein paar mal Überschläge in der Hochspannung (ca. 20 Stück, innerhalb einer Woche, meist nach 10 sec bis 5 min nach dem Anschalten) Ist aber seit 4 Wochen wieder Ruhe.
Lg und
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 21 Aug 2006 10:07 ]
BID = 362258
Beckenrandschwimmer
Ich hab die Überschläge nicht gesehen, aber könnte so etwas auch bei mir funktionieren?
http://www25.brinkster.com/borgsys/moni.htm
Lg
Becky
BID = 362387
nabruxas
Monitorspezialist
Sieht ja gräßlich aus!
Ich glaube nicht das dies Dein "Problem" sein kann. Denn wenn der DST (Diodensplitttrafo) sprüht, dann tut er es laufend. Zudem riechst Du förmlich das Ozon.
BID = 362392
Beckenrandschwimmer
Hallo nabruxas,
welche Modifikation "rund um den DST" meinst du? Vielleicht behebt das ja schon mein Problem mit den Überschlägen.
Werd auch noch nal das Internet danach abgrasen
Allerdings ist der Monitor ja auch schon älter, hab ihn auch nur vom hauseigenen Sperrmüll gefischt (vor 2 Jahren).
PS: scheußlich sieht es in der Tat aus, nur funktioniert es und rein gucken tut ja auch kaum einer.
Wie es aussieht hatte der Monitor wohl im Zeilentrafo, bzw. im DST (sind die bei diesem Modell getrennt? - hab da zwischen Zeilentrafo und Röhre noch ein recht großes Bauteil, mit 2 zusätzlichen Anschlüssen, mach heut abend mal ein Bild davon) Überschläge, denn Ozon hab ich nicht gerochen.
Becky
BID = 362397
nabruxas
Monitorspezialist
PM nicht gelesen?
BID = 362400
Beckenrandschwimmer
Ha ha, PM, das gibts ja auch noch , hatte ich gerade entdeckt , sorry, und danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498340   Heute : 14904    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    17:15
