Iiyama MON HA202DT
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama HA202DT
BID = 361498
Bastion
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : HA202DT
Der Monitor hat einen leichten Grünstich. Ich habe bereits im Gerät nach Möglichkeiten gesucht die Farbstärken einzustellen, allerdings habe ich keine gefunden. Hinten an der Bildröhrenplatine könnte ich auch keine Potis finden. Allerdings ist die mit einer Abschrimung verlötet und nur schlecht einsehbar.
Der Grünstich ist mittels der Grafikkartentreiber im 2D Betrieb ohne Probleme zu entfernen. Er bleibt allerdings in 3D Anwendungen, da dort die Regelung nicht wirkt.
Falls sich jemand mit diesem Monitor auskennt würde ich mich freuen wenn er mir mitteilen könnte wo ich das bei diesem Monitor einstellen kann. Evtl habe ich es ja nur übersehen.
BID = 361559
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du einmal versucht verschiedene Farbtemp. auszuprobieren? (Einstellungen im Monitormenü)
Möglicherweise hat sich nur eine eine temp. verstellt.
Du kannst auch versuchen Dich mit den Benutzereinstellungen zu spielen, doch um wirklich ein korrektes Ergebniss zu erzielen, benötigst Du einen Coloranalyzer.
Du wirst keine Trimmpotentiometer finden.
Der Farbabgleich wird mit mit einer Software gemacht.
BID = 361591
Bastion
Farbtemperatur ist auf 9500K eingestellt. Dort kann man eh nur zwischen rötlich-weiß und bläulich-weiß wählen.
Ein Extramenü für die einzelnen Farben hat der Monitor leider nicht. Nach den einfachen Dingen habe ich selber bereits gesucht.
Also gibt es für mich als Laien keine Möglichkeit diesen Fehler selber zu korrigieren? Kann ich den Monitor zu jeder Elektronikwerkstatt bringen oder muß er zwingend zu Iiyama?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastion am 19 Aug 2006 22:45 ]
BID = 361637
nabruxas
Monitorspezialist
Es hängt davon ab, ob die Werkstatt über das Equipment verfügt. Es gibt Werkstätten die keinen Color-Analyzer haben (ein wirklich teures Messgerät - zB. ein Auto bekommt man dafür locker)
Und natürlich ob die Software verfügbar ist. Iiyama rückt diese aber nicht an jeden raus...
Selbst dise Einstellungen vorzunehmen, wird nicht leicht sein.
Wenn Du ein E-Prom Programmiergerät besitzt, kannst Du die Daten auslesen und die entsprechenden Speicherzellen selbst korrigieren. Das erfordert allerdings viel Zeit und einiges an Übung. Denn selbst ein kleines EEprom hat 2048 Speicherzellen. Wenn die falschen überschrieben werden, funktioniert der Monitor gar nicht mehr da zumeist auch Timingdaten abgelegt sind.
Ist eher etwas für einen "Crack" wie man neudeutsch sagt.
BID = 361687
igor.gm
Monitorspezialist
nabruxas
-- Stimmt
Ich weiss nicht wie dort genau enzelne Farbe eingestellt werden kökönen.
ABER :
1 Zuerst DUMP sichern /speichern als ORIGINAL mit externem Programmer .
2. Dann Farbtemperatur ändern .
3. DAmp lesen und mit ORIGINAL vergleichen .
Da werden wir schon Anhaltspunkt wissen , wo die Daten für RGB stecken .
Dann muss man DAten für G finden .
Und dann beginnt der Spiel mit G .
Aber ich denke , dass Problem liegt an Elkos auf RGB .
Das ist leichtere Weg als Spiel mit DUMP .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 20 Aug 2006 12:46 ]
BID = 362924
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Hi
Ich habe einen Monitor, dessen 8V Regler defekt war. Zum Testen hatte ich nen 6V Regler eingebaut und ich hatte selbst bei 6500k Farbtemp nen Grünstich im Bild. Beim Regeln des Kontrastes sprang das Bild in mehreren Helligkeitsstufen.
Du solltest mal die Spannungen die zum Bildröhrenhals führen überprüfen. Dort müßtest du ne Spannung finden von 8V DC. Diese sollte zu einem TDA führen. Der ist für die Ansteuerung der Röhre zuständig. Ist die Spannung am TDA nicht korrekt, kann er auch nicht richtig Regeln und die Farbstichigkeit tritt auf.
Oder der TDA selber ist defekt, da dieser für jede Farbkanone nen Ausgang hat. Beim Grünstich fehlt die ROTE Farbe!
Proofstar
BID = 362929
yehti
Moin!
Kann auch sein, das die Bildröhre am Ende ist.
Gruß Gerrit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498567   Heute : 15131    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    17:31
