ARISTON SpüMa K-LS61SA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa ARISTON K-LS61SA |
Fehler gefunden
BID = 361706
thosch2000 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Hagen
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : K-LS61SA
S - Nummer : 37065490000
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich habe immer noch ein Problem mit meinem ARISTON Geschirrspüler: Strom- und Wasser-Anschluß sind in Ordnung, die Maschine ist eingeschaltet, sie startet mit dem Abpumpen, zieht aber dann kein frisches Wasser. Dies hatte ich bereits vor einiger Zeit schon im Forum stehen, doch kann ich den Artikel leider nicht mehr finden. Als Antwort bekam ich seinerzeit den Tipp, doch mal in der Bodengruppe nach zu schauen, ob dort Wasser steht, welches ich dann absaugen sollte. Und in der Tat, nachdem die 3 Liter entfernt waren, spülte sie wieder Tadellos.
Vielen Dank für den alten Tipp!!!!!!!!!!!11 (von wem auch immer)
Nachdem ich nun einige Zeit Ruhe hatte, mußte ich in letzter Zeit immer häufiger die Bodengruppe trocken legen. Nun habe ich mich aktuell daran gemacht, die Ursache zu Suchen. Ich benötige nun eine Hilfe, wie ich dies am Besten tun kann. Meine Idee war, das Bodenblech, so gut es geht, trocken zu legen und dann zu schauen, wo es als erstes nass wird. Oder gibt es Erfahrungswerte, welches Bauteil am ehesten dafür verantwortlich ist.
Ich warte gespannt auf Antwort und wünsche noch einen schönen Sonntag.
Gruß, Thomas
Alles wird gut! - Um sein Ziel zu erreichen, muss man den Weg dorthin auch gehen!
BID = 361898
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Thomas
Willkommen im Forum
Schau Dir die Umwälzpumpe an, kann zwischen Motor und Pumpengehäuse undicht sein. Auch die Dichtung vom Salzbehälter zwischen Bottich und Behälter prüfen. Wasserstand in der Maschine messen. Vom mittlerem Sieb, Oberkante.
Gruß,Ewald4040
BID = 362480
thosch2000 Neu hier
Ich noch mal!
Zunächst einmal Danke an Ewald4040 für die Antwort. Ich habe aber die Quelle für die große Menge an Wassereintritt ausfindig gemacht. Es gibt eine undichte Stelle an der Oberseite der Maschine. Aus der Öffnung, wo die Pumpleitung für den oberen Spülkorb in das Gehäuse geht, tritt während des Spülens soviel Wasser aus, das es wie die Niagarafälle (ok., jetzt übertreibe ich ein wenig, aber es tropft schon ganz ordendlich) von oben, dann seitlich herunter, bis in die Bodengruppe läuft. Ich werde erstmal eine neue Dichtung besorgen, und dann schauen wir mal weiter. Zur Kontrolle, das nicht noch eine weitere undichte Stelle besteht, habe ich die Bodengruppe komplett trocken gelegt.
Ich melde mich wieder.
BID = 364477
thosch2000 Neu hier
ES GEHT! ES GEHT! ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe den O-Ring in der Maschine (an der Düse für den Wassereinlauf) und zusätzlich oben an der Maschine (am Wassereinlaufrohr) ausgetauscht, bzw. eingesetzt: jetzt kommt kein Wasser mehr raus!
Viele Grüße an Alle! Verzweifelt nicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459864 Heute : 15235 Gestern : 20435 Online : 342 22.11.2026 19:18 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259580612183
