Neff SpüMa S9ET1F
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9ET1F
BID = 361657
matthias65
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : E-NR.: S4459W2/13
FD - Nummer : 8110 850119
ich habe folgendes Problem. Der Geschirrspüler trocknet nicht mehr; am Ende ist zwar alles warm, aber die ganze Maschine ist noch feucht. Es ist kein Problem des Abpumpens (habe ich kontrolliert), auch der Bereich "Wasserstandsregler" scheint in Ordnung zu sein (Schläuche unterhalb der Wassertasche geprüft). Das Klarspülen läuft in allen Programmen bis ca. 1 Minute vor Schluss, dann wird das Wasser abgepumpt. Es läuft noch kurz neues Wasser zu (ist das normal so kurz vor Schluss??), das aber in der Wassertasche verbleibt, dann ist Schluss.
Ich vermute ein Elektronikproblem. Wie kann ich das prüfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Matthias
BID = 361896
Ewald4040
Hallo matthias65
Willkommen im Forum
Ich vermute mal, ein Klarspülproblem. Nachschauen ob die Dosierkammer für Klarspüler leer ist. Wasserzulauf in die Wassertasche ist programmbedingt. Dieses Wasser wird für die Regenerierung benötigt.
Gruß,Ewald4040
BID = 362371
matthias65
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für den Tip: es ist wirklich ein Klarspülerproblem. Ich habe mal an der richtigen Stelle im Programm einen Teelöffel eingefüllt - und schon klappte es!
Wie kann ich denn die Dosiereinrichtung prüfen? Klarspüler war jedenfalls die ganze Zeit immer genug vorhanden (das hatte ich als erstes geprüft).
Das ist wirklich ein Super-Forum: großes Kompliment an alle, die hier ihre Tips geben! Kann ja bestimmt nicht schaden, dass ich jetzt den berühmten Riffel-Schlauch auch mal gereinigt habe...
matthias65
BID = 362588
Ewald4040
Der Klarspüler wird im letzten Spülgang hinzugegeben. An der Dosierkombination sitzt eine Spule, diese wird im Programm zweimal angesteuert. Im Hauptspülgang wird die Reinigerklappe geöffnet und wie schon geschrieben im Klarspülgang die Klarspülerzugabe. Ein Gestänge an der Kombi sorgt dafür, das durch Rastungen die Reihenfolge eingehalten wird. Wenn die Reinigerklappe öffnet, ist die Spule in Ordnung. Es gibt drei Möglichkeiten. Zuerst die Zugabe des Klarspülers erhöhen. Kann durch eine Einstellung hinter der Dosierklappe gemacht werden. Wenn nicht, kann die Mechanik defekt sein (Dosierkombi wechseln). Oder die Spule wird nicht angesteuert, dann wäre es ein Elektronikproblem.
BID = 364359
matthias65
Hallo Ewald4040,
es war wohl die Mechanik des Dosierspenders. Alles läuft wieder bestens. VIELEN DANK!!
matthias65
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460117   Heute : 15488    Gestern : 20435    Online : 346        22.11.2026    19:42
