RC-Heli Ein/Ausschalten
Serverzeit: 28 10 2026  12:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361596
Luxino
Morgen!
ich hab einen Indoor-Heli, den ich sehr liebe, und ein Problem:
Von Elektronik habe ich - gar - keine Ahnung!
Wenn ich den Sender für den Heli einschalte und dann den Akku an den Empfänger anschließe, kommt es immer mal dazu, dass die Servos zucken oder dass der Rotor anläuft (Handys, WLAN, DECT oder Sender selbst sei Dank!). Da ich meine Finger sehr mag, würde ich das Verhalten gern ein wenig mehr kontrollieren können.
Die Idee ist also, den Akku ein- bzw. ausschaltbar zu machen.
Dann war ich bei Conrad und Co., wo man mir versicherte, dass ich einen Schalter einbauen müsste, der so groß und schwer ist, dass der Heli für immer am Boden bleibt (weil, wegen da Ströme von bis zu 10A durchlaufen).
Ein anderer Versuch mit einem Conrad-BEC-Schalter-Kabel klappte zwar prinzipiell, führte aber dazu, das die Akku-Leistung um mehr als 50% abnahm.
Also: Rumfragen.
Ergebnis: Ein elektronisches Last-Relais könnte die Lösung sein.
Ab zum Elektronik-Shop, den Schlauen raushängen lassen, was kaufen. Nun hab ich einen MOSFET-Baustein (LR 2705), einen Microschalter, einen Akku, einen Empfänger und ... immer noch keine Ahnung.
Die Fragen:
Wer kann mir helfen. Wie sieht die Schaltung aus, Was muss ich beachten?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Luxino
BID = 361597
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich denke mal unter dem Link sollte die Lösung deines Problems beschrieben sein:
http://www.sprut.de/electronic/switch/protfet/protfet.html
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 361600
Meister Joda
Kann man das "zucken" nicht auch mit einem Elko im Heli (nicht am Accu)Abhilfe verschaffen?
Flo
BID = 361625
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hilft es denn nicht schon, wenn Du (Luxino) die Einschaltreihenfolge änderst?
Also zuerst den Akku am Heli (Empfänger) anschließen, dann die Fernsteuerung einschalten.
Denn das Phänomen, dass die Servos kurz zucken, kennt man doch von jedem ferngesteuerten Spielzeug.
Ist es evtl. eine Kalibrierung / ein Abgleich?
der Gilb
BID = 361629
ich würde einfach mal versuchen, in die Versorgungsspannung des Empfängers einen 100uF Kondensator zu legen, der beim Eischalten des Empfägers die Funktion eines Softstartes hat.
Gruß Peter
BID = 361720
Meister Joda
So wars gemeint!
BID = 361723
anm
also normalerweise wenn man ein modell in betrieb setzt, schaltet man zuerst den sender ein und dann die fernsteuerung - und NICHT anders rum, da sonst die servos und der motor unkontrolliert anlaufen können! das zucken der servos ist normal, da diese dadurch in den ruhezustand gebracht werden! dass das ganze mit wlan,dect usw zusammenhängt glaube ich weniger, sonst würdest du beim Fliegen auch Probleme bekommen und die Dinger dürfen normal nur auf 27,35,40 Mhz laufen - da gibts sonst nichts, außer einen Radiosender in Polen oder so, der dafür bekannt ist
also mal den wirklichen grund suchen! den leistungsteil schalten würde ich auf keinen fall - viel zu hohe ströme! dass ein bec schalter die akkukapazität verringert wäre mir allerdings neu!
mfg andi
BID = 361734
Meister Joda
Also er kann doch jetzt erstmal das mit dem Elko ausprobieren...
Funktion:
Soll einen Softstart ermöglichen, langsames erhöhen der Betriebsspannung bis zum Maximum(Accuspannung). Damit soll ereicht werden, dass
1. der Motortreiber nicht rummuckt,
2. die Servos sich langsam oder garnicht "setzen"...
Flo
BID = 361746
Luxino
Lieber Frank ,
ganz herzlichen Dank für die prompte Antwort. Ich hab mir den Link (http://www.sprut.de/electronic/switch/protfet/protfet.html) angesehen und vermute, dass Du die zweite Schaltung meinst ("Überstromsicherung mit intelligentem MOSFET"). Soweit, so gut.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, welches "Beinchen" ich wohin löten soll. Ich weiß nämlich nur, dass die mit "D", "G" und "S" bezeichnet sind. In der Zeichnung steht aber nur "4", "3" und "6&7". Vielleicht kann ja jemand noch mal helfen.
Danke und beste Grüße aus der Hauptstadt!
Luxino
PS: Danke auch für den Tipp mit dem Elko. Leider weiß ich aber nicht, wohin damit .
PPS: Der Hersteller schreibt zum Thema Einschaltreihenfolge: Erst Sender, dann Empfänger!
BID = 361754
This
Hi
Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass du das Problem in den Griff bekommst, indem du den Akku ein und ausschaltbar machst. Ich wüsste nicht, was das bringen sollte. Die einzige Idee, die funktionieren könnte, ist die mit dem Elko.
Anschließen ist ganz einfach: Der +Anschluss des Elkos kommt auf den +Anschluss des Akkus und der -Anschluss des Elkos auf den -Anschluss des Akkus.
Gruß This
BID = 361757
sepp@kaernten
Allora!
Servoflattern/-zucken oder ähnliches ist meist auf eine minderwertige Fernsteuerung zurückzuführen...bzw die Servos selbst sind mit schuld.
Welches System benutzt du? FM/AM??
...als Empfänger könntest du mal bei Webra reinschauen..digital + µC1
http://www.webra-austria.at/electronic.php?lang=DE
Das mit dem MOS-Fet...das würde ich mal bleiben lassen.
Wenn du aber trotzdem mit hohen Strömen experimentieren möchtest:
http://wunderkis.de/moba1/index.html
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 361767
es ist jetzt die Frage, ob Du eine separate Stromversorgung für den Empfänger (4,8V) hast, oder die Spannung aus dem Motorakku regeneriert wird.
Der Kondensator sollte möglichst dicht am Empfänger, parallel zur Spannung angeschlossen werden. Ich weiß nicht, was da mißverständlich sein könnte.
Hier noch die Zeichnung, um jedes Mißverständnis auszuschließen.
Hab gerade gesehen, daß die Batterie hier 12 Volt hat; natürlich sollen es 4,8 Volt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Aug 2006 17:43 ]
BID = 361793
Meister Joda
Probieren kostet nix, also mal nen Elektrolyt-Kondensator von 100-1000uF mal im Heli an die "Spannungsverteilung" richtig gepolt anschließen ohne Accu. Anschließend Accu anschließen und staunen... ist doch nicht so schwer oder?
Flo
BID = 361799
Meister Joda
Aso... vergessen, hab selber eine Saber FS und nen Modelboot, ausgerüstet mit einem 16,8V Accu und nem Fahrtregler mit BEC System... Standart Servo, nix Digitales... da stört mich das ja nischt, wenns nen "zucken" gibt... also ich mal eben getestet, mit nem 470uF und siehe da, funzt...
also ausprobieren bitte
50Cent in die Hand, zu C..... oder im keller mal nachsehen und fertig ist!
Flo
BID = 361822
Luxino
Hallo an Alle!
ich bin ja völlig platt, dass da soviele Antworten kommen. Richtig cool!
Also: Jetzt hab ich - obwohl ich kaum weiß, wovon ich spreche - alle Erkenntnisse in einer Schaltung zusammengefasst. Ich hoffe, dass das halbwegs richtig ist. Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings noch die Zuordnung der Pins (D, G, S). Da bin ich auf Hilfe angewiesen.
Danke und viele Grüße!
Luxino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193766775   Heute : 25860    Gestern : 36306    Online : 623        28.10.2026    12:40
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
