Anschluss einer zusätzlichen Nebenstelle
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361376
monaco05
folgendes Problem:
Ich habe im Haus eine ISDN-Telefonanlage, an der mehrere Nebenstellen hängen.
Ich habe jetzt ein neues Gebäude, von dem ein Telefonkabel bis zum APL (also der Punkt, wo die Telefonleitung von der Straße reinkommt) gelegt wurde.
Dieses Telefonkabel endet auf der anderen Seite an einer normalen Telefonbuchse, die eine zusätzliche Nebenstelle sein soll.
Wie muss ich das verlegte Kabel am APL anschließen?
Der Weg vom APL zur ISDN-Anlage schaut so aus:
Leitung von der Straße ist mit jeweils 4 Adern mit Rot, Grün und Grau angeschlossen. Das Kabel vom APL ins Haus mit je 4 Adern Rot und Grün.
Dieses Kabel geht zu einem zweiten "Verteiler",der gleich daneben hängt, wo es nur noch mit je 4 Adern Rot angeschlossen ist. Ein weiteres Kabel geht von diesem Verteiler weiter ins Haus. Dieses Kabel ist auch mit nur 4 roten Adern angeschlossen.
Wie der Rest zur ISDN-Anlage aussieht, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Wie kann ich jetzt am besten die zusätzliche Telefondose samt Kabel anschließen, wenn das Kabel eben nur bis zum APL außerhalb des Hauses geht?
BID = 361378
tec
Ruf doch mal bei der Telekom an... 0800 3302000
da wird dir bestimmt geholfen....
BID = 361409
Überhaupt nicht, das ist Eigentum der Telekom!
BID = 361501
Hallo Franze,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wie Dir bereits zutreffenderweise mitgeteilt wurde, hast Du am APL (EVz der DTAG) nichts verloren.
Abgesehen davon wäre es auch vollkommen sinnlos, denn Du möchtest ja keinen separaten Hauptanschluß, sondern eine zusätzliche Nebenstelle an die vorhandene Anlage. Deren Anschluß muß logischerweise hinter der Anlage erfolgen, nicht davor...
Was aber eventuell möglich ist:
Wenn es in der vorhandenen Endstellenleitung (also vom APL zur Tk-Anlage) noch ausreichend freie Adern gibt, können diese für die Verbindung der Anlage mit dem schon bestehenden Teil der Leitung zum neuen Gebäude genutzt werden.
Ob das der Fall ist, können wir gerne miteinandere herauszufinden versuchen.
Allerdings fehlen dazu noch die entscheidenden Angaben:
1) was für eine Nebenstelle soll überhaupt eingerichtet werden? (analog, ISDN oder System)
2) gibt es dafür an der Anlage einen geeigneten freien Port?
3) wie lang wird die Leitung zur neuen Nebenstelle insgesamt sein?
Und vor allem:
4) wie ist der weitere Verlauf der vorhandenen Leitung vom APL zur Tk-Anlage (welche Aderzahl hat sie, wohin führt sie, gibt es Abzweige/Verbindungen im Verlauf, werden Aderpaare anderweitig - für andere Teilnehmer oder vorhandene Nebenstellen - genutzt)?
Mach auch mal bitte Fotos von der Situation:
-besagte Verteilerdose (geöffnet)
-Situation an der Tk-Anlage
-ggf. gefundene weitere Abzweigdosen
Dann sehen wir weiter.
BID = 362147
hologram
Zur Homepage von hologram
bleibt noch anzumerken, dass:
wenn das Kabel von einem Anderen Gebäude kommt evtl. eine Ltg. der DTAG ist. Wenn Du diese Ltg. nutzen willst, mußt Du diese Ltg. mieten und dann an die TK-Anlage anschließen lassen.
Ist das eine Über das eigene Grundstück verlegte Ltg., hast Du mit Sicherheit dafür bezahlt und kannst die Ltg. ohne Einschränkung nutzen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 362484
thosch2000
Hallo monaco05,
kannst du nicht mal ein paar Fotos von deinen Kabeln (APL und Verteiler und TK-Anlage) bereitstellen, damit man besser versteht, worum es geht.
"Dann werden sie geholfen!"
Bis Bald
Alles wird gut! - Um sein Ziel zu erreichen, muss man den Weg dorthin auch gehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531377   Heute : 25374    Gestern : 22653    Online : 1030        25.11.2026    23:05
