Textdarstellung auf Oszilloskop
Serverzeit: 03 11 2026  08:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10682)
BID = 361171
Ich frage mich, wie die gleichzeitige Darstellung von dem Messsignal und den Cursorn/Text auf einem Oszilloskop möglich ist.
Ich besitze ein älteres, analoges 200MHz Philips Oszilloskop, das einfache Cursor zur Zeit und Spannungsmessung besitzt.
Diese werden unabhängig vom Messsignal angezeigt. Die Darstellung bleibt also gleich, egal ob man 1us/div oder 1s/div verwendet. Es ist auch nicht die schnelle, abwechselnde Darstellung, wie man es von einfachen Zweikanaloszilloskopen kennt, denn das würde man sehen.
Wie kann das also funktionieren ?
BID = 361192
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hab zwar schonmal gesehen das Jemand sich ne Schaltung gebastelt hat, die Datum und Uhrzeit auf nem Oszi dargestellt hat aber da wäre nix mehr mit Messsignalen gewesen. Der Strahl wurde einfach (na ja, ganz so einfach sah die Schaltung eigentlich nicht aus) im X/Y Betrieb so gesteuert das die gewünschten Zeichen dargestellt werden konnten. Ich kenn auch dein Oszilloskop nicht, sodass mir als Ansatz erstmal nur einfallen würde die Schaltunterlagen zu durchforsten um herauszufinden wie die Cursors erzeugt werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 361230
Das Oszi als Text und Grafikdisplay zu missbrauchen habe ich auch schon gemacht, ist ziemlich einfach.
Wie das ganze theroretisch funktioniert ist mir klar, aber ich frage mich wie das gleichzeitig geht.
Das Oszi ist ein PM3285A. Schaltungsunterlagen dafür kosten eine Menge Geld. Der gesamte Analogbereich ist mit Kundenspezifischen ICs (OM....) aufgebaut, ebenso die Y Ablenkung. Die X Ablenkung besteht aus einigen Transistoren.
Zu der Y Ablenkung gehen 2 Datenleitungen: Einmal über symmetrische Leitungen das Messignal und einmal die Text/Grafikdaten von einem 8085 uP.
Insgesamt sind in dem Oszi zwei 8085 uP mit einer Menge Synchronzähler im Digitalteil verbaut.
Bei dem Oszi gibt es für das Messignal und die Textdarstellung getrennte Helligkeitsregler. Da das Oszi einen defekt hat, wird das Messignal verformt, wenn man die Helligkeit des Textes ändert.
BID = 361393
Onra
Wieviel ist eine Menge Geld?
Wenn das Gerät die Reparatur lohnt und sich auf einen Suchaufruf niemand meldet, wären die Preise hier doch eigentlich tragbar:
http://www.manuals-in-pdf.com/advan.....plist
Was verlangt denn Lange oder ELV dafür?
Onra
BID = 361440
Du kannst es auch mal hier versuchen: http://www.dse.nl/~schemath/deutsch.html
Ich hatte vor einiger Zeit mal dorthin gemailt und keine Antwort bekommen. Die Seite schien wegen persönlicher Probleme des Betreibers lange verwaist zu sein.
Ich habe aber gerade im Netz eine Nachricht aus 2006 gesehen wonach es jetzt wieder klappt.
P.S.:
Was die CRT angeht: Afaik ist für die Texteinblendung ein eigenes Strahlsystem drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Aug 2006  3:54 ]
BID = 361451
Die holländische Seite sieht interssant aus, vielleicht werde ich da mal nachfragen.
Ich glaube aber nicht, dass sich das Oszilloskop so einfach reparieren lässt.
Eine der beiden Eingangsmodule ist defekt (das defekte habe ich schon auf Kanal B umgesteckt).
Weiterhin geht das Signal auf eine riesige Platine (etwa PC Mainboardgröße) komplett vollgepackt mit OMxxxx ICs. Da geht das Signal sauber rein, kommt aber mit einem starken Offset behaftet wieder raus. Nur mit einigen Tricks konnte ich den Strahl überhaupt ins Bild bekommen (Ich habe A+B ausgwählt, und beie Y-POS Regler fast an den Anschlag gedreht und das Signal durch vertauschen zweier Leitungen auf den Kopf gestellt). So ist zwar nur ein Kanal nutzen, den aber fast wie normal.
Angeblich lohnt sich eine Reperatur nicht mehr (sonst bekommt man so ein Oszi auch nicht geschenkt.)
Die Platine habe ich schon komplett nachgelötet, von daher kann nur noch ein Bauteildefekt vorliegen. Und einen Ersatz für die OM ICs zu bekommen ist ziemlich unmöglich und nicht gerade billig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112593   Heute : 22521    Gestern : 70074    Online : 641        3.11.2026    8:32
