Hörer nicht aufgelegt
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361062
clembra
Hi
kennt jemand von euch eine einfache Möglichkeit der Signalisierung ob der Telefonhörer aufgelegt ist oder nicht?
Also ich hab ein Analoges (Mehrfrequenz) Telefon, allerdings, wenn man den Hörer nicht ordentlich auflegt kommt es vor, dass der Kontakt nicht ganz betätigt wird, was dazu führt, dass man nicht mehr angerufen werden kann.
Ich dachte mir etwas zu basteln, z.B. eine LED, die angeht, wenn der Hörer nicht aufgelegt ist.
Gibt es da was rel. einfaches oder wäre das schon komplizierter.
Schonmal danke im Voraus
BID = 361065
bastler16
Angeblich soll bei der folgenden Schaltung die LED leuchten wenn die Leitung frei ist. Hab es selber nie getestet.
EDIT
Quelle gefunden: http://elektronik-kompendium.de/pub.....i.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 17 Aug 2006 22:29 ]
BID = 361136
Wozu ne solche Schaltung?
Ich höre das, wenn der Hörer nicht satt aufgelegt ist! Macht dann leise "tut-tut"...
Und das selbst aus einiger Entfernung. Man muß dabei nichtmal in die Richtung des Teflons sehen.
Ist natürlich nur für Nicht-Ohrgeschädigte geeignet (also kein Knallschaden und keine Techno-Jünger).
BID = 361141
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich weiß nicht mehr, wie es bei Analog war.
Jetzt habe ich ISDN mit Analog-Telefonen über eine kleine Telefonanlage "Eumex 400".
Da ist es so, wenn ich den Hörer abnehme und nicht oder nicht richtig auflege:
30 Sekunden Dauerton,
dann fast 30 Sekunden "tut - tut - ...",
dann nichts mehr (Stille).
BID = 361145
Peda
Bei Analog ist es genauso, zuerst Freizeichen dann tut-tut und dann Ruhe.
BID = 361212
clembra
Ja, es tutet ja auch, nur dass das relativ leise ist und wenn Musik im Hintergrund läuft (was praktisch immer der Fall ist, wenn nicht irgendwas anderes "Krach" macht) ich das nicht höre.
Die angegebene Schaltung funktioniert zwar falsch rum, aber ich probiere heut abend noch mal was.
BID = 361216
Das hängt von der Anlage und deren Konfiguration ab. Wenn keine direkte Amtsholung gesetzt ist, tuten die meisten Anlagen unbeschränkt lange.
BID = 361361
clembra
Also um das tuten klar zu stellen, es handelt sich nicht um das tuten, wenn man den hörer abnimmt und nicht wählt, sondern um das nach einem Gespräch, wenn der andere Gesprächspartner bereits aufgelegt hat. Und es hört nicht irgendwann auf zu tuten. Hab mal morgens vor der Schule den Hörer schief aufgelegt und 7 Stunden später hats immer noch getutet.
BID = 361373
PhyMaLehrer
Schau mal bei www.elv.de unter "Schleifenstromrelais"!
BID = 361374
tec
die gezeigte Schaltung ist da schon sehr gut geeignet,
da sie die Spannung auf der Telefonleitung auswertet.
Hörer aufgelegt ca 24-50V zwischen a-b Ader,
wenn Hörer abgenommen dann nur noch ca 10V,
also einfach mal die Spannungen nachmessen und
diee auswerten...
BID = 361394
Lötfix
Ich kenne die Schaltung etwas anders:
Brückengleichrichter, Wechselspannungsanschlüsse seriell in die Telefonleitung , auf der Gleichspannungsseite eine Led parallel zu einem Widerstand (Wert hab ich gerade nicht bei der Hand) zeigt an wenn ein Telefon nicht augelegt ist -> Stromfluss ->Led leuchtet. Hab ich aus einer ELV-Schaltung übernommen, war eine automatische Telefonumschaltung oder so ähnlich
Hab sogar mal einen Wechselblinker aus 2 LED und CMOS-Gattern an den Gleichrichter geklemmt um eine aktive Modemverbindung anzuzeigen. Die Schaltung so ausgelegt, daß der Widerstand konstant bleibt und einen Elko zur Glättung.
mfg lötfix
BID = 361419
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
TIPP:
...Hörer richtig auflegen üben
BID = 361468
clembra
kann mir jemand sagen, warum ich irgendwie wusste, dass so ein Beitrag von PvQ kommt
@all
Danke für die Tipps, schau ich mir morgen mal an, hab heute nämlich keine Zeit mehr
BID = 361474
Gilb
Ja, die konstruktive Kritik fällt ihm oft noch schwer,
aber das Smilie-Setzen müsste für ihn erfunden werden,
wenn es das nicht schon gäbe. Obwohl er sich ja hier
mit nur einem Einzigen begnügt hat.
BID = 361567
Lötfix
So, hab das jetzt mal gefunden:
http://www.elv-downloads.de/service.....M.pdf
Die Umschalterei kann man weglassen (Thyristor, Z-Diode, Elko). Was dann überbleibt, ist die Verbindungsanzeige bestehend aus dem Gleichrichter mit 150 Ohm Widerstand parallel zur Led.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 19 Aug 2006 20:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517843   Heute : 11820    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    8:57
