Motorstart-Button mit Tiny2313
Serverzeit: 04 11 2026  10:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 360913
technican
Zur Homepage von technican ICQ Status
Hi @ All !
Ich hatte vor Kurzem die Idee zu einem Startbutton für mein Auto. Da ich aber ein wenig Sicherheit bei dem System haben will kamm ich zum µC. Ist der Motor schon gestartet darf der Anlasser nicht erneut betätigt werden usw. Desweiteren darf der Motor erst starten, wenn der Knopf 3 mal innerhalb 5 Sekunden gedrückt wird. Wird bei bereits laufendem Motor nochmal gedrückt wird man durch eine LED auf den laufenden Motor hingewiesen !
Also das Konzept sieht wie folgt aus. Leider habe ich keine Anhaltspukte wie ich mit dieser Schaltung überhaupt beginnen soll, da ich mich noch nicht sehr lange mit µC beschaftige. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen
1. Mit Zündung startet der µC
2. Mit dem 1. drücken des Tasters beginnt eine Rote LED 5 Sekunden lang zu blinken.
3. Während dieser Zeit muss der Taster weitere 2 mal gedrückt werden. Also insgesamt 3 mal nach einschalten der Zündung.
4. Nach diesen 3 mal drücken innerhalb der 5 Sekunden sieht Rel 1 an. - Der Anlasser startet.
5. Nachdem der Motor läuft bekommt das Rel 2 und der µC 12 Volt von der Lichtmaschine.
6. Sobald dies geschehen ist, muss Rel 1 keinen Strom mehr bekommen.
7. Die Grüne LED beginnt zu leuchten und signalisiert den Motorstart.
8. Die schritte 2-6 werden nun deaktiviert.
9. Bei einem erneuten drücken des Tasters blinkt die grüne LED 5 mal schnell auf.
Jedoch ist zu beachten, dass bei nichtbenutzen des Startbuttons ( also ein normaler Schlüsselstart ) der µC sofort in den Schritt 7,8 und 9 schaltet.
Insgesamt werden also 2 Eingänge und 3 Ausgänge benötigt.
Ist dieses Vorhaben zu realisieren ?
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN
BID = 360951
high_speed
Das lassen wir mal lieber oder möchtest du ohne Zulassung und
damit auch ohne Versicherungsschutz herumfahren?
Holger
BID = 360956
technican
Ist nicht sicherheitsrelevant.
Wie dein Auto anläuft ist sch****gal.
Da ist nix mit erlöschen BE und kein Versicherungsschutz mehr !
BID = 360958
technican hat am 17 Aug 2006 18:38 geschrieben :
Das glaube ich nicht...
1
BID = 360962
technican
1
Erklärung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: technican am 17 Aug 2006 18:53 ]
BID = 360984
Erklärung ?
Ganz einfach. Das war der Countdown bis zur Schließung des Threads.
Mit der Aussage...
...hast du den Thread abgeschossen. Das sehen die Gesetze, sowie der TÜV, die Polizei und deine Versicherung nämlich anders. Ohne E-Prüfnummer darf nichts mehr eingebaut werden, auch keine Blinkeknöppe.
Desweiteren hast du beim anmelden die Forenregeln anerkannt, darin heißt es unter anderen:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Daher:
GESCHLOSSEN!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177043   Heute : 26051    Gestern : 65408    Online : 594        4.11.2026    10:58
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
