Braun Ras 5550 bzw 5504 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 360721
held Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Würzburg
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5550 bzw 5504
Hallo im Forum!
Eigentlich hatte ich mit meinem Rasierer schon fast abgeschlossen und schon an nen neuen gedacht, wollte dann aber den Elektronikschrottberg nicht unbedingt unnötig wachsen lassen.
Also: Mein etwa 8 Jahre alter Braun 5550 geht schon seit nem Jahr nur noch per Netzbetrieb so richtig. War mir nicht weiter wichtig, weil ich immer ne Steckdose habe. Aber seit gestern tut er leider gar nichts mehr: Keine Anzeige, kein Summen, Zittern: rein gar nichts! Egal ob mit oder ohne Kabel.
Jetzt hab ich schon mal ziemlich viele Beiträge zum Thema hier gelesen, den Apparat "fachgerecht" auseinandergeschraubt um mal zu sehen, ob ich mich da übehaupt dran wage. Also schrauben kann ich; nur ein kleiner Einrasthaken der schwarzen Isolierschalung ist angeknackst. Jetzt würd ich mir auch mehr zutrauen. Nur was? Kann ich einfach die gesamte Platte (scheint ja, wenn ich die anderen Beiträge richtig verstanden habe, mit großer Wahrscheinlichkeit hin zu sein) samt Akkus austauschen? Woher bekomme ich die Ersatzteile?
Über Nachricht und Hilfe würde ich mich natürlich sehr freuen. Schon jetzt Danke!
ein
held
BID = 360821
sam2 Urgestein
Hallo held,
erstmal willkommen im Forum!
Allerdings bist Du ein wirklicher "Held" (im negativen Sinne), da Du die klaren Anzeichen des Akkudefekts derart lange ignoriert hast. Nämlich so lange, bis daran auch noch das Schaltnetzteil gestorben ist...
Vorher hätte man mit einem preiswerten Tausch der Akkuzellen die Sache reparieren können, jetzt müßte die komplette Leiterplatte erneuert werden.
Und da Du die Beiträge zu diesem Gerät im Forum schon gelesen hast, weißt Du ja, daß es die in dieser Ausführung längst nicht mehr gibt.
Das Gerät müßte auf die Ausführung "fi 5525" umgebaut werden. Dabei entfällt die genaue Akkustandsanzeige ("Tankuhr"), es wird neben der LP ein neues Display samt Abdeckung benötigt.
Umbau-Lösung:
-Leiterplatte, BRAUN Teile-Nr. 5503-625, € 37,20
-Display, BRAUN Teile-Nr. 5503-634, € 4,90
-Displayfenster, BRAUN Teile-Nr. 5703-635, € 1,55
Achtung: Preise unter Vorbehalt - es war grad ne Preiserhöhung bei BRAUN und ich hab noch nicht alle Änderungen eingepflegt!
Wenn sehr viel Wert auf die "Tankuhr" gelegt wird, könnte ich mal nach ner gebrauchten Leiterplatte sehen (dafür werden allerdings schon Liebhaberpreise bezahlt). Preis dürfte dafür in ähnlicher Höhe liegen wie für die Umbaulösung.
Wenn Du die Teile vor Ort nicht oder nicht zu akzeptablen Preisen bekommst, helfe ich gerne weiter.
Die Leiterplatte (und ggf. die übrigen Teile) sind einfach auszuwechseln. Hinzu kommt noch ne neue Isolierabdeckung (€ 1,25) und ggf. 2 Abdeckkappen (wenn die nicht mehr gut halten - je € 0,40).
BID = 360850
Das hab' ich ja schon befürchtet!!!
Wäre eigentlich auch eine Lösung denkbar, bei der ich den Rasierer zu nem reinen Netzgerät "umlöte"?
Danke!
BID = 360857
sam2 Urgestein
Jein.
Mit dem vorhandenen Netzteil geht das nicht. Abgesehen davon ist es ja kaputt. Entweder müßte man auf der Leiterplatte stattdessen ein geeignetes Schaltnetzteil neu aufbauen (ohne vorliegende Entwicklung illusorisch, selbst mit wäre es viel zu teuer). Denn der Motor braucht ja 2,4V Gleichspannung. Oder ein externes (Stecker-) Netzteil verwenden. Dann müßte aber auch die Steckerplatte auf eine zulässige Niedervoltverbindung umgerüstet werden (optisch unschön).
Was ginge:
Das Gerät in die echte reine Netzversion umbauen. Aber da würden so viele neue Teile benötigt (vom Chassis über Leiterplatte bis zum Motor), daß man für jenes Geld schon nen neuen guten BRAUN (sogar Akkurasierer) bekäme.
Fazit:
Entweder richtig reparieren oder entsorgen und Neukauf.
Wobei eine Reparatur - wenn das Gerät sonst noch gut in Schuß ist) durchaus wirtschaftlich sinnvoll wäre.
Andererseits können die neuen Modelle wieder mehr (etwas verbesserte Rasierleistung, aber vor allem die Verfügbarkeit der selbsttätigen Reinigungsstationen).
Wie gesagt:
Daß das nicht ganz billig ist, muß man hier eindeutig unter Lehrgeld buchen (um härte Ausdrücke für Deine Ignoranz gegenüber den Hilferufen des Gerätes zu vermeiden...)!
BID = 360864
Lieber sam2,
vielen Dank für die Hilfe!
Ich denke, es ist am besten ein neues Gerät (Flex XP II 5770, da kann ich wenigstens meine 2 Monate alte Folie samt Scherkopf weiterverwenden, wenn ich richtig geguckt habe).
Hoffentlich komme ich seinetwegen nicht bald wieder zu diesem Forum zurück
 Echt super, übrigens dieses Forum!
Grüße aus Würzburg
von
held
BID = 360868
sam2 Urgestein
Ja, diese Scherteile passen auf beide Geräte.
Auf den neuen hast Du dann wieder 2 Jahre Gewährleistung und 2 Jahre Herstellergarantie. Und der XP hat keine mir bisher bekannten besonderen Schwachstellen.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193698688 Heute : 25556 Gestern : 27381 Online : 461 26.10.2026 19:07 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0235989093781
