Eject Taste an DVD-Rom Laufwerk DSL 710a
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 26103
ferkelchen
Hallo Leute,
habe mir aus einem alten DVD-Player das LW ein DSL 710a ausgebaut und an den PC gehängt.
Funktioniert auch wunderbar, hat nur einen Nachteil, das Gerät hat leider keinen Taster um die Schublade zu öffnen und zu schließen.
Kann jemand sagen wie man nachträglich einen Taster zum öffnen und schließen der Lade anlöten kann, da ich nur einen mechanischen Auswurf gefunden habe.
Danke für die Hilfe
BID = 26621
Remmiz
hab heute mal n bischen mit zwei Varianten des LW`s rumprobiert...
Was ich rausgefunden habe, Du könntest das mit zwei Öffnern oder einen in den Griff bekommen.
Du musst einen Öffner zwischen den "Tray ist drinnen-Kontakt" schalten. Wenn man diese Info kurz öffnet/unterbricht dann fährt der Tray raus. Dann brauchst Du den Tray nur wieder anstoßen, und er geht wieder zu. Oder du machst das selbe an der "tray ist draußen" Info...
Dann brauchste zwei Öffner... Ich werde mir solche dinger mal besorgen und das LW in ein altes CD-Rom Gehäuse friemeln.
Ist zwar nicht die goldene Lösung aber hilft und funkt.
Remmiz
BID = 26809
ferkelchen
danke das Du Dich dem Problem angenommen hast.
Wo finde ich denn die "Tray ist drinnen-Kontakt".
Ist das der kleine Hebel oder gibt es dafür Lötpunkte auf der Platine. Ich habe hier Lötpunkte mit der Bezeichnung open, kann man diese benutzen.
Danke
BID = 26861
Wenn das sowieso ein abgespecktes PC-Laufwerk ist, hast du schonmal nachgesehen ob irgendwo die Lötpunkte (evtl. dein Open Anschluss) für den ursprünglichen Taster vorhanden sind?
Wenn müssen die ja vorne an der (nicht vorhandenen) Blende sein, vermutlich rechts.
Im übrigen kannst du die Lade auch per Software (Rechtsklick auf Laufwerkssymbol) öffnen.
BID = 26957
ferkelchen
Lötpunkte für den Open Anschluss hab ich schon gesucht, sind aber leider nicht vorhanden.
Ich habe mich mit der Bezeichnung leider geirrt, es steht kein open drauf sondern Loadn,Loadj und Loada, oder so ähnlich (hab das LW leider nicht vor mir liegen).
BID = 28213
ferkelchen
Hallo Remmiz,
hast Du eigentlich mal mit den Öffnern ausprobiert und kannst mir sagen wie und wo ich diese anschliessen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473559   Heute : 6950    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    9:51
