Kronkorken an schrank befestigen
Serverzeit: 04 11 2026  05:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 360655
Luke Skylöter
hi leute, da ich mittlerweile einige kronkorken zusammen gesammelt hab, dachte ich mir ich befestige die an mein schrank, nur womit??? will ja keine schrauben rein drehen, gibts da irgendein kleber?? mfg luke
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 360662
Natürlich gibt es da Kleber.
Frag mal im Baumarkt nach Spezial-Kronkorkenanschrankkleber
Montagekleber oder Heißkleber (Achtung Heiß )sollte es aber auch tun.
Alternativ kannst du ach Schrauben nehmen, der Schrank ist danach eh nicht mehr zu retten.
BID = 360666
Festnageln geht schneller als schrauben.
Notfalls ein Montagebrett verwenden.
Oder du bringst innen starke Magnete an.
BID = 360685
Oder den guten alten Presslufttacker nehmen.
BID = 360688
Luke Skylöter
auch ne idee
hmmm, was hält ihr davon, wenn ich papier an die vorderseite meines schrankes mache und das mit doppelseitigen klebeband befestige und da drauf kommen dann mit heißkleber die korken!
Murphys Law:
BID = 360691
Ist der Schrank Teflonbeschichtet? Falls nicht kannst du die Dinger auch direkt drankleben.
Egal ob du nun Doppelklebeband oder Heißkleber nimmst, die Oberfläche wird beschädigt.
Posterstrips gehen ohne Beschädigung runter, kosten aber.
BID = 360692
LeoLöwe reloaded
solls denn dauerhaft halten?
Kleb doch mit 2K Kleber in die Kronkorken kleine Holz-Stücke. Dann kannst du die Klötz an den Schrank kleben.
BID = 360696
Luke Skylöter
ich könntes papier ja auch auf der rückseute der schranktür festkleben, da macht es dann nichts, wenn manche stellen beschädigt sind. nur so 1000 kronkorken wiegen auch einiges, meint ihr papier hält das aus oder ich nehme am besten pappe
Murphys Law:
BID = 360697
Zumindest auf lackiertem Holz ist Vorsicht geboten.
Nach längerer Einwirkung, bei manchen Klebebändern auch sofort, lassen die sich nicht mehr rückstandsfrei entfernen.
Der Kleber verbindet sich dann mit dem Lack zu einer im Laufr der Zeit steinhart werdenden spröden Masse.
Auf unlackiertem Holz dringen manche Kleber in die Poren ein und hinterlassen Schmutzflecken.
BID = 360699
Luke Skylöter
auf der rückseite sieht das ja dann keiner!! die aktion ist halt mit meinem vater nicht abgesprochen da er im urlaub ist und falls er das nicht so doll findet, kann ich es immer noch ab machen!
Murphys Law:
BID = 360702
LeoLöwe reloaded
Dann kleister die Dinge doch auf ein Sperrholz, wenn dann der Schrank zusammenbricht kannst du das Brett an den nächsten Schrank hängen.
BID = 360706
Wieviel genau, weiß Mutters Küchenwaage. Ich schätze das auf gut 2kg.
Der Papierstreifen müßte dann ja wohl auch einigermaßen breit sein um genügend Platz zu bieten.
Ich denke schon, daß das hält (Z-gefaltetes Endlospapier z.B.).
Am besten machst du ihn so lang, daß du ihn auf der Rückseite der Tür bis unten führen kannst, dann kannst du ihn an der Unterkante der Tür annageln. Dort sieht es bestimmt keiner. Wenn du nicht das Papier annagelst sondern einen Streifen stabile Pappe und dort das Papier anklebst, reißt auch nichts ein.
Zuvor mußt du natürlich prüfen, ob die Tür dann noch zugehen würde.
BID = 360708
Luke Skylöter
so mache ich das auch!! danke für die tipps
Murphys Law:
BID = 360733
nabruxas
Monitorspezialist
Klebe Dir doch in jedem Kronkorken einen ordentlichen Magneten hinein!
Dann kannst Du die Dinger auch an den Kühlschrank "kleben".
Wird aber ziemlich teuer....doch notfalls kannst Du dann diese Erfindung auch im E...y versteigern.
Wird dann in 20 Jahren sündhaft teuer sein.
Ich denke da an Pop-Art.
BID = 360896
Beckenrandschwimmer
Ich kann mir auch 'n Klavier auf den Bauch kleben!
*duckundweg*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164747   Heute : 12468    Gestern : 65408    Online : 507        4.11.2026    5:37
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
