LG DVD LH-D6230D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD LG LH-D6230D |
Problem gelöst
BID = 360477
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : LG
Gerätetyp : LH-D6230D
mein LG DVD Player hat Probleme!
Video CD`s und DVD`s werden initialisiert doch bei Wiedergabe bleibt dann das Bild stehen. Fehler tritt manchmal nach 1 Min. oder erst nach 30 Minuten auf. Die Drehzahl ändert sich dann und der Laservorschub fährt hin und her.
Laser gereinigt ohne Erfolg.
Audio CD`s laufen ohne Probleme
Gerät reagiert nicht auf Wärme und Kälte.
Wer kann helfen?
Jupp
BID = 360584
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Hört sich nach defektem Laser an!Wenn du noch Garantie hast,ab zum Händler damit,wenn nicht,ab zum Recyclinghof damit.
BID = 360712
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Die Idee mit dem defekten Laser ist mir auch schon gekommen. Allerdings ist seltsam, dass Audio-CDs gehen, Video-CDs allerdings nicht. Wenn jetzt nur DVDs Probleme machen würden, wäre es ziemlich eindeutig, dass der DVD-Teil der Lasereinheit am Ende ist. Im Prinzip wäre auch ein Defekt in der MPEG-Platine denkbar. Dass der Laser hin-und herfährt, deutet aber wiederum auf einen Laserdefekt hin.
Bevor Du Dich entschließt, das Gerät zu entsorgen, (aber wirklich erst dann!) kannst Du noch versuchen an den Potis der Lasereinheit ein Wenig rumzustellen (wenn Du's machst, ganz behutsam und wenig drehen). Unter Umständen ist das Problem dann erstmal weg. Sehr lange wird es wohl aber nicht halten. Blöd ist halt bei den DVD-Lasern, dass man so durch Draufschauen nicht unbedingt weiß, welche(s) Poti(s) für DVD, und welche(s) für CD sind(ist).
Wenn Du den Player weiterhin als CD-Player nutzen möchtest, rate ich allerdings aus dem genannten Grund vom Justierversuch ab.
BID = 361208
Hallo Elite 1 und HiFi Bastler,
vielen Dank für eure Antworten.
Das mit dem leichten Poti drehen werd ich noch mal testen, vielleicht treff ich ja gleich das richtige. Nochmals vielen Dank!
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504797 Heute : 21369 Gestern : 16862 Online : 353 24.11.2026 23:09 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264580249786
