Panasonic DVD -RV32
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Panasonic DVD-RV32
BID = 359749
le_Jan
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DVD-RV32
Moin
Ich hab n Problem mit meinem DVD-Player Panasonic DVD-RV32. Er spielt nichts mehr ab. Weder DVD noch VCDS noch MP3CD noch einfache Audio CD. ALs Fehlermeldung kommt bei mir: H07 (Fehlercode) oder er sgat no "No Disc"
Ich hoere ihn noch nicht mal dass er die cd/dvd ueberhaupt liest...
Achja und die Bedienungsanleitung kann ich auch nicht mehr finden...
thx fuer die hilfe
BID = 359879
Der Hi-Fi-Bastler
Könnte natürlich sein, dass der Laser hinüber ist. Aber dass gleich beide Laser (CD und DVD) gleichzeitig den Geist aufgeben, ist ungewöhnlich.
Es kommt allerdings durchaus vor, dass der Spindelmotor verklebt und er sich deshalb nicht mehr drehen kann. In Folge kann der Player dann auch nichts mehr lesen.
Prüfe mal den Motor auf Leichtgängigkeit. Du kannst auch mal die CD/DVD nach den Reinfahren des Tellers anschubsen. Manchmal erkennt er diese dann, weil die zu hohe Haftreibung des Motors überwunden wurde. Die Gleitreibung packt er unter Umständen noch.
Ist der Motor tatsächlich verklebt, hilft es, Kontaktspray ins Motorinnere zu sprühen.
BID = 359997
Corny
Womit du dann wieder deinen 'last uns mal an allen Reglern drehen' Tip anbringen kannst.
Es kommt allerdings durchaus vor, dass der Spindelmotor verklebt und er sich deshalb nicht mehr drehen kann. Ist der Motor tatsächlich verklebt, hilft es, Kontaktspray ins Motorinnere zu sprühen.
Bekommst du Provision von der HiFi Industrie für Tips die zum schnelleren Dahinscheiden eines Gerätes führen? Kontaktspray ist kein Schmiermittel - im Gegenteil! Und wenn Gleitlager trocken sind, kannst du sie mit Kontaktspray nicht schmieren. Ebenso ist WD40 kein Schmiermittel. Und wenn Gleitlager einmal trocken liefen, dann hat die Welle eingelaufene Reifen und Spiel - da hilft dann alles Schmieren auch nicht mehr.
Kontaktspray in den Motor sprühen hilft dann, wenn Abrieb der Bürsten die Zwischenräume der Kollektorlamellen verklebt hat und dort zu Feinschlüssen führt. Aber das ist ein Hilfsmittel zur Diagnose, keine Reparatur. Wenn du deine Tips von www.repairfaq.org beziehst, dann auch die Tips bitte im richtigen Kontext posten.
So und wenn man hätte Google benutzt, mit Worten "H07" und "Panasonic", man hätte gefunden massenhaft Seiten mit
a) Hinweisen zur Ursache dieses Serienfehlers und der Aufwand/Kosten Diskussion für eine sachgemäße Reparatur unter Austausch des Motors und dem nötigen präzisen und zerstörungsfreien abziehen und wiederaufpressen des CD Tellers
b) Maßnahmen und bebilderten Anleitungen zur provisorischen Reparatur bis zum nächsten Ausfall
c) dem Rat : Deckel auf, Player rein, Deckel zu, Finger weg von Panasonic
BID = 360485
Der Hi-Fi-Bastler
@"Corny":
Da Du meine Postings ja anscheinend gut kennst, ist Dir ja sicher auch bekannt, dass ich bei meinen Tipps bezüglich Verstellen der Potis am Laser zwecks Nachjustieren einer DEFEKTEN Lasereinheit immer dazuschreibe, dass vorher der Defekt der Einheit sichergestellt sein muss, um keine Funktionstüchtige zu zerstören. (Soviel zum Thema Kontext, was Du bei mir moniert hattest). Mal abgesehen von fraglicher Grammatik bzw. Wortstellung in "So und wenn man hätte Google benutzt, mit Worten "H07" und "Panasonic", man hätte gefunden massenhaft Seiten mit "
Aber nun schluss mit Streitereien. Das führt ja zu nichts. Vor allem hilft es "le_Jan" nicht weiter.
Das muss ich allerdings noch fragen:
Das Kontaktspray bei verklebten Motoren helfen soll, habe ich hier im Forum gelesen und nur weitergegeben. (Den damaligen Autor weiß ich leider nicht mehr).
Ich hatte aber auch schon Erfolg damit. Es handelte sich um den Lüftermotor eines alten Diaprojektors. Der war so stark festgefressen, dass er mit der Hand kaum noch drehbar war. Nach der Behandlung mit Kontaktspray ging er zunehmend leichter und war dann wieder voll einsetzbar. Wie ist das dann erklärbar?
Mit welchem Mittel kann man so einen Spindelmotor eigentlich sinnvoll schmieren? (Du hattest ja geschrieben, dass Kontaktspray bei Abrieb der Bürsten zur Diagnose hilft. Aber was hilft endgültig?)
M.f.G.: "Der Hi-Fi-Bastler"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Hi-Fi-Bastler am 16 Aug 2006 12:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505044   Heute : 21616    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    23:19
