Thema: Röhren Phono Preamp wohin mit der Masse?
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: preamp (113)
BID = 360258
Cpt_Chaos1978
habe mit meinem selbstgebauten Röhren-RIAA ein kleines Problem.
Mein Dreher hat ein Kabel mit DIN-Stecker männlich dran, da hängt dann ein Adapter auf Cinch dran. Der Adapter hat ein Massekabel dran. Der Dreher hat einen Eurostecker, also keinen Schutzleiter.
Der Preamp ist eigentlich nur ein halber habe nämlich einfach mal meinen Eisenlosen Ecc83 Kopfhöhrerverstärker an den IC-RIAA sozusagen als Vorstufe für Röhrensound gehängt. Funktioniert so weit auch und hört sich auch wirklich cool an nur...
Nun brummt es. Wenn ich mit dem Massekabel an die Masseklemme des VV gehe, welche mit der Sternmasse dieses verbunden ist. So tut sich,... Nichts.
Man hört auch eher ein Geräusch das sich nach einer Störung aus dem Motor der Plattenspielers anhört als ein Brummen, mit dem IC-Vorverstärker ist es genauso da nur leiser. Das Massekabel zeigt auch dort keine Wirkung...
Ah ja Geräusch wird mit aufgedrehtem Poti lauter.
Meine Frage, woher hole ich mit korrekte Masse?
Cpt_Chaos1978
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332282   Heute : 1834    Gestern : 12669    Online : 937        18.11.2026    4:24
