AEG Herd Regent
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Regent
BID = 360204
gammchel
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Regent
Hallo Forum!
Problem:
Bei meinem EHerd ( AEG Regent Bj. 77 mit abgemahnter Begriff platte) schaltet der Heizlüftermotor nicht mehr ab.
Der Motor war defekt und ich habe Ihn gegen einen alten ausgetauscht. Jetzt läuft und heizt er wieder...nur der Nachlauf ist endlos.
Es muss an einem (Thermo?)schalter an der Rückseite liegen...leider erschliesst sich mir dessen Funktion nicht ganz.
Ein Metallstift soll wohl ein Metallplättchen gegen den Schalter drücken. Wie der Stift bewegt werden können sollte...keine Ahnung. Der Stift steckt einfach in einer Führung und diese Führung ist an der Rückseite des Heizraumes befestigt...Mehr oder weniger mit einer Schraube die im Backofen das Lüfter-Schutzgitter befestigt
Kennt jmd diese Art von Schalter?
Wie gesgat....erst wenn die Kiste Stromlos ist (Sicherungen draussen) steht der Lüfter!
Wär tol lwen nEuch daz uwas einfallen würde!
Im voraus besten Dank
Ciao
g
BID = 360215
Corny
Sicherheitsschalter, der verhindert, dass der Umluftquirl dreht, wenn du die Rückwand im Garraum runter hast. Daran ist nix Thermofühler.
Ohne Vernünftige Gerätedaten fällt mir dazu spontan ein, dass zu der Zeit unter auch Kisten verkauft wurden, die a) reine Umlauftgeräte waren und b) keine thermostatisch gesteuerte Nachlauffunktion des Umluftquirls hatten.
Vielleicht hast du oben am Backofenregler die Leitung des Motors falsch eingesteckt. Oder der Schaltkontakt für den Motor im Backofenregler hat eine Macke (festgebrannt?).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495424   Heute : 11987    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    14:43
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
