AEG SpüMa öko favorit 8080i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG öko favorit 8080i |
BID = 355843
sak-pfeiffer Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gommern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko favorit 8080i
S - Nummer : 911.243.050
FD - Nummer : 125228640
Typenschild Zeile 1 : Typ 45NMA 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143500:LP
Hallochen! Versuche es heute noch einmal da meine erste Anfrage verschütt ist. ich glaube ein "tommi"??? hatte sich schon mal kurz gemeldet. Meine Inna wurde von ntten Freunden versehentlich mit Zellstoffservietten bestückt. Danach lief sie zwar noch eine ganze Weile hat aber des öfteren am Ende des Waschganges FO angezeigt. Nun geht sie gar nicht mehr und der bestellte Monteur wollte für ca. 355Euro die Elektronic wechseln. Dies war mir aber beim Alter des Gerätes zu teuer. Kann mir jetzt zur Reparatur einen Tipp geben, bzw. kann mir jemand ein aktuelles Gerät empfehlen. Für die Hilfe bedanke ich mich im voraus. MfG kcp
BID = 355909
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Würde Dir gerne helfen.Aber die Nummern stimmen nicht.Schau nach ob Du eine Produktions,E Nr oder PNC Nummer auf dem Gerät findest.Die 911... sieht schon ganz gut aus,scheint aber nicht zu stimmen bzw. vollständig zu sein.
Tommi
BID = 356255
Nabend!!! Habe natürlich schon einen Zahlendreher gefunden.
Schreibe jetztnochmal alles auf was so da steht.
ALSO: ENR/PNC 911234050
FNR 125228640
TYP 45NMA01
Ich hoffe das du damit was anfangen kannst.
Sorry nochmal. gruß kcp
BID = 356386
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Datenübertragung zwischen Eingabeelektronik und Leistungselektronik gestört. Beide Elektronikteile sitzen hinter der Schalterblende. Alle Kabelanschlüsse und Bandkabelverbindungen prüfen. Auf den Platinen (vor allem die Linke) nach verbrannte Lötpunkte oder Leiterbahnen schauen.
BID = 358024
guten tag, hat etwas gedauert, da mein lieber mann im dauerstress ist. also er hat genau nachgeschaut, aber keine stellen gefunden. kurios war nur, das nach dem wieder zusammenschrauben und der anwahl eines programmes erstmal die zeitangabe wieder ablief. es wurde zwar nichts gearbeitet, aber die uhr lief rückwärts als ob ein programm abgearbeitet wird. nach ablauf der zeit kam dann die gewohnte fehlermeldung F0.habt ihr dafür eine erklärung. bis dann kcp
BID = 358894
Ewald4040 Urgestein
Wie ich schon schrieb: Datenübertragung zwischen Eingabeelektronik und Leistungselektronik gestört.
Es kann auch ein Fehler auf der Leistungselektronik vorliegen. (Eingabeelektronik)
BID = 360132
hallochen, mein mann hat nocheinmal die elektroniken angeschaut. (wohlgemerkt geschaut!!!) danach hat der g-spüler jetzt schon 3 mal problemlos gewaschen. beim 4 mal wurde der waschgang auch ohne zwischenfälle beendet, aber es kam die fehlermeldung FO mit der displayanzeige reinigen.
und im innenraum stand wasser. dieses habe ich nun aufgetitscht und ihn zum trocknen offen stehen gelassen. kann es dann vielleicht doch etwas anderes sein? danke kcp
BID = 360200
Ewald4040 Urgestein
Immer noch der gleiche Fehler: "F0" Datenübertragung zwischen Eingabeelektronik und Leistungselektronik gestört. Beide Elektronikteile sitzen hinter der Schalterblende. Alle Kabelanschlüsse und Bandkabelverbindungen prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495630 Heute : 12193 Gestern : 16862 Online : 491 24.11.2026 14:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0340139865875
