Schneider TV C 2790.9
Serverzeit: 04 11 2026  12:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV 2790.9
BID = 359769
Bastelstunde
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2790.9
Chassis : 20413124
Hi an Alle,
ich bin neu hier und benötige einen Schaltplan für einen CTV Schneider 2790.9 Chassis Nr. 20413124 oder ein funktionierendes Chassis wenn einer zufällig eins übrig hat. DANKE!
Was bisher geschah:
Es war einmal ein Funkenmariechen (Zeilentrafo 1352.5027) der vor lauter endender Lebensfreude die Funken nur noch rhythmisch am Zeiletrafogehäuse übersprangen lies.
Dann dachte ich, schau doch mal nach einen kompatiblen FBT nach, ein Bekannter gab mir auch einen ähnlichen (1392.5002). Aber siehe da, dieser war auch nur äußerlich dem originalen gleich. Da war es schon zu spät, ich hatte ihn schon eingelötet gehabt, aber es passierte nichts, außer der Ton lief.
OK. nach dem erfolglosen FBT Experiment, bestellte ich einen kompatiblen FBT 41230, der dem originalen 1352.5027 entsprechen soll. Diesen dann eingelötet und es war immer noch dunkel und nur der Ton lief. Ok schaute ich nach dem HOT Transistor S2055N und siehe da, auch zu Tode experimentiert?? Naja, diesen dann leider auch nur durch einen kompatiblen BU508DF getauscht(bekam den originalen nicht sofort) aber es blieb immer noch dunkel, bis auf den Ton. Wie ich auch schon gelesen habe könnte es auch der BU sein.
Wer weis schon was noch alles so hops ging, mit dem verkehrten FBT 1392.5002?!
Sodele jetzt hab ich einen kompatiblen FBT und HOT Transistor (148 V sind vorhanden) und es geht noch weniger wie vorher. Dolle Bescherung!
Jetzt würde ich mich riesig freuen wenn einer von Euch einen Schaltplan für mich hätte und sachdienliche Hinweise für einen nicht SchwarzgurtTräger in der Elektronik
Vorab Danke, auch wenn es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt für den alten TV Schinken!
LG Robby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180729   Heute : 29826    Gestern : 65408    Online : 790        4.11.2026    12:17
