Grundig TV st 470 text Sydney
Serverzeit: 04 11 2026  15:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st 470 text Sydney
BID = 359262
grundigfreak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 470 text Sydney
Chassis : cuc 4635
Hallo zusammen:
Ich habe folgendes Problem :
Mein Grundig st 470 text sydney bringt nach dem einschalten kein Bild, der Ton kommt nur ganz kurz und dann knisterts recht heftig...
Stand by schaltet sich gleich ab.
Trotz 100 Hz und schlagmichtot Technik war ich bis jetzt mit meinem Grundig immer zufrieden....
Bin für Reparaturtips dankbar!
Danke schön!
Grundigfreak
BID = 359313
TV-Man
ich würde mal nach dem DST schauen ob der durchschlägt oder schau mal nach dem HOT ob der einen Wackler hat.
Gruss
BID = 359519
grundigfreak
Hallo TV-Man,
danke für deine Antwort:
DST, HOT...Wenn ich ein Bild vom Innenleben reinstelle:
kannst du mir die zwei zeigen?
Soll ich gleich beides tauschen, falls ich fündig werde?
grundigfreak
BID = 359676
TV-Man
der DST ist der Diodensplitttrafo, das ist das Teil an dem das rote Kabel mit der Bildröhre verbunden ist.
Der HOT ist der Transistor für die Horizontalablenkung und müsste der T541 (BU 508 A) sein, ich habe leider keinen Schaltplan vorliegen müsste aber mit dem Chassis CUC 4620 baugleich sein.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186590   Heute : 35787    Gestern : 65408    Online : 672        4.11.2026    15:34
