Schrittmotoransteuerung ohne PC und uC
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359559
Meister Joda
gesucht ist wie in der Überschrift lesbar, eine Schrittmotorsteuerung...
diese soll später mit einem Motor aus einem Scanner bei einer Motorisierten Leinwand eingesetzt werden...
gearbeitet wird mit etwa 9V, Spulenstrom einer Spule 180mA
MfG, Flo
Schon angesehen: LINK 1
Guckst du hier wenn wissen mehr :LINK 2
BID = 359569
Her Masters Voice
guckst du mal hier:
http://www2.kielnet.net/home/julien.....r.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 359570
ich bezweifle, daß der Motor genug Kraft hat, um das Projekt anzutreiben, oder Du mußt viel Zeit haben.
Ein Antrieb für Rollläden wäre doch das Einfachste.
BID = 359573
Her Masters Voice
ist so neu nicht die Idee:
http://www.heise.de/ct/machflott/projekte/55649
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 359590
Meister Joda
Toll...
1. Ich will keinen Rohrmotor
2. Schade, das jemand anderes auch diese Idee hatte
3. Steuerung?
Ich denke, da lässt sich was mit dem NE555 machen
Flo
BID = 359729
DonComi
Es gibt doch für bipolare Motoren fertige Controller, da hat man CMOS/TTL-kompatible Eingänge und muss sich über die Ansteuerung keine Gedanken mehr machen. Eingänge meist Halb-/Vollschritt, Links/Recht und Takt. Sowas kann man per CMOS-Grab ansteuern oder etwas leichter mit ... aber das willst du ja nicht .
Edit: Aber dein Motor wird nicht genug Kraft haben, um eine Leinwand zu bewegen. Höchstens mit starker Untersetzung, weil das Moment größer wird, aber die Drehgeschwindigkeit wird im gleichen Verhältnis kleiner... Ich würde einen etwas stärkeren 12V- oder 24V-Motor nehmen. Keinen Schrittmotor, die sind dafür nicht so gut geeignet. Auch wenn es welche bis zu 1kW gibt. Wenn der Schrittmotor zu stark belastet wird, verliert er Schritte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Aug 2006 17:22 ]
BID = 359902
Meister Joda
Okay, ich werde euch eines besseren belehren...
*plan *grübel *klopf *hämmer
BID = 360090
Meister Joda
Hab jetzt mal was einfaches mit dem NE555 aufgeabut,...
abere nun hab ich das Problem, das der Schrittmotor an Schritten verliert bei Last oder sich sogar einfacher in die Gegenrichtung drehen lässt...
Im Scanner haben die immer so eine Zugkraft, woher kommt das?
Flo
BID = 360093
Meister Joda
Noch eins...
ist X1 ein Schwinger oder ein normaler Quarz???
Flo
BID = 360098
DonComi
Du wolltest doch ohne µC / PC das machen. So hätte ich dir auch helfen können, habe das grade hinter mir, genauso, nur mit AVR.
X1 ist ein 4MHz-Quarz, mit Grundbelastung durch die beiden Kondensatoren. Die müssen möglichst nahe am PIC angebracht werden, genau wie der Quarz.
Ein Quarz kann übrigens auch ein "Schwinger" sein.
Edit: Der Schaltplan wird aber so nicht funktionieren. Die Spannung am Eingang muss größer sein als 5V +1.5V mindestens. Ansonsten wird der PIC unterversorgt, ob der dann noch läuft, weiß ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Aug 2006 14:29 ]
BID = 360100
Meister Joda
Mir gehts ja um di zwei Kondis, die da noch mit eingezeichnet wurden...
soll ich dann das Gehäuse vom Quarz an Masse dranhängen?
Was mache ich jetzt aus den zwei Kondis?
Flo
BID = 360102
DonComi
Was soll damit sein? Du musst nichts an Masse hängen, aber damit schirmt man das ganze besser ab. Die Kondensatoren sollten sich zw. 12pf und 27pf befinden, aber les dir das lieber dazu nochmal im Datenbltt des Controllers nach.
Sie bilden eine Grundlast für den Quarz.
Klar ist dir aber, dass du dort ein Programm raufschreiben musst, ohne geht garnix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Aug 2006 14:33 ]
BID = 360108
Meister Joda
Ich hasse uC´s da ich sie nicht Programmieren kann...
gibts die nicht irgendwie vorprogrammiert oder was?
Flo
BID = 360133
DonComi
z.b. MC3479 (hat wie oben beschreibene Eingänge zur Schrittgröße (Halb-/Vollschritt), Drehrichtung und Takt.
außerdem noch die beiden Chips L297 und '298.
Oder den Chip auf meinem Avatar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Aug 2006 15:13 ]
BID = 360191
Meister Joda
Also ich versuch nochmal nen bissi rum, mal sehen, was ich so hinbekomme...
das mit dem mc3479 ist garnicht so übel, bei C... gibts den aber leider nicht, mal sehen...
Flo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    8:55
