bosch SpüMa Silence Comfort Aquasensor
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch Silence Comfort Aquasensor
BID = 359446
frisch100
Hersteller : bosch
Gerätetyp : Silence Comfort Aquasensor
S - Nummer : S9Ft1B
FD - Nummer : 7811
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wir hatten eine Sanitärreparatur ( neue Wasserleitungen ) und deshalb die Geschirrspülmaschine 3 Tage nicht im Einsatz. Bevor wir nun den Geschirrspüler neu starteten, reinigten wir das Sieb im Aquasensor und spülten die Wasserleitung des Geschirrspülanschlußes kräftig.
Wenn wir die Maschine jetzt einschalten, erhält diese nun kein Wasser. Der Aquasensor " pulsiert ( fibriert ) leicht. (Der Eindruck entseht, irgend ein " Ventil" - elektrisch gesteuert, öffnet nicht???) Wenn ich einen Reset mache, versucht die Maschine abzupumpen ( altes Restwasser?? ).
Wer hat dazu einen Lösungsvorschlag? Danke bestens
BID = 359563
Ewald4040
Hallo frisch100
Willkommen im Forum
Zuerst den Eimertest durchlesen. Das Ventil wird ja angesteuert. Im Ventil den Durchlaufmengenregler prüfen. (Die Gummischeibe unter dem Feinsieb) was von Euch gereinigt wurde. Eventuell ist auch der Triac für das Ventil (sitzt auf der Elektronik) defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 361621
frisch100
Hallo Ewald 4040, danke für den Tip.
Meine Problem wurde wie folgt gelöst: Maschine raus, Wassereinlaufschlauch direkt am Geschirrspüler getestet, Wasser lief. In den Wassserschlacuh dann Entkalker flüssig rein, angesteckt, Geschirrspüler angesteckt und dann ging diese wieder. Also, Geschirrspüler auf dem Weg zur Wasserbos verkalkt.
Grüße frisch 100
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339361   Heute : 8933    Gestern : 12669    Online : 735        18.11.2026    15:14
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
