Unbekanntes Kondensator-Symbol
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 359331
atlantis
Kann mir jemand sagen, um was für ein spezielles Symbol bzw. welche spezielle Art von Kondensator es sich bei C1 im beiliegenden Schema-Ausschnitt handelt?
Das Schema muss etwa 30 Jahre alt sein und zeigt einen UHF-Tiefpassfilter.
Gruss
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atlantis am 13 Aug 2006 14:42 ]
BID = 359332
Das ist ein Durchführungskondensator.
Im Prinzip aufgebaut wie ein Stückchen Koaxkabel, aber das Dielektrikum ist hochkapazitiv.
Der Kondensator wird mit dem Aussenbelag in ein Loch im Blechgehäuse eingelötet, damit sich keine Hochfrequenz "drumherum mogeln" kann.
P.S.:
Meist haben solche Kondensatoren erheblich höhere Kapazitäten, und werden für die Zuführung von Betriebsspannungen etc. in HF-dichte Blechgehäuse verwendet.
Dieser Kondensator hier hat nur eine geringe Kapazität, und da wird der Hauptzweck der Konstruktion die Minimierung der Zulaitungsinduktivität bzw. das Anheben der Eigenresonanzfrequenz sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2006 14:53 ]
BID = 359337
Das dürfte ein Durchführungskondensator sein.
EDIT: Perl war schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Aug 2006 14:53 ]
BID = 359627
Also ich hätt jetzt gesagt, daß das ziemlich sicher ein Durchführungskondensator ist...
BID = 359852
entgegen aller bisherigen Antworten bin ich der Meinung, daß das ein Durchführungskondensator ist.
BID = 359895
Na dann, such Dir was aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498751   Heute : 15315    Gestern : 16862    Online : 479        24.11.2026    17:46
