Miele WäTro T 364
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 364
BID = 359311
cetefil
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 364
Kenntnis : Komplett vom Fach
Trockner läuft beim Einschalten nicht an, egal wie man den Programmwahlschalter dreht. Was kann die Urasche sein?
BID = 359320
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Cetefil,
willkommen im Forum.
Hast Du den Schaltplan (nähe Programmschaltwerk) schon gefunden?
Dann gib bitte seine Nr. noch durch (TI. 12-xyz-yx.yx)
und auch die Fabrik.-Nr. des Gerätes (Typenschild ist an der Türöffnung).
Leuchtet die gelbe Kontrolllampe in der Schalterblende?
Ist das Türschloß in Ordnung?
Hat die Tür einen Drehknebel zum Verschließen in der Schalterblende?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 359764
cetefil
komme ich von der schalterblende aus an den schaltplan?
es leuchtet nichts.
die Tür schließt über den Drehknebel in der Schalterblende.
cetefil
BID = 359788
Gilb
Hallo Cetefil,
hier steht, wie die Vorderwand geöffnet wird: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ich vermute, dass einer der beiden Mikroschalter am Türverschluß defekt ist, nicht mehr schließt.
Bei Miele hat er die Teile-Nr. 1357850 und kostet gut 15 € pro Stück.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....teile
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich
nenne ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
der Gilb
BID = 359803
cetefil
hab' jetzt den Schaltplan entdeckt. Ich vermute auch, daß der Schalter defekt ist. Ich muß jetzt mal schauen, wie ich die Vorderfront lösen kann. Eine Explosionszeichnung für diesen Typ wäre natürlich hilfreich.
cetefil
BID = 359805
Gilb
Explosionszeichnung kostet extra.
Ist aber auch wegen der aktuellen Terrorlage nicht ratsam.
So schwer ist das aber doch nicht.
Wenn Du die Front geöffnet hast, wie im vorhin genannten Link beschrieben,
siehst Du doch schon alles vor dir.
Hau rein, Kapelle,
mfG
der Gilb
BID = 361196
cetefil
Fehler gefunden. Türschließer war defekt. Daher wurden die beiden Schalter nicht betätigt und der Stromkreis nicht geschlossen.
Gruus
cetefil
BID = 361242
Gilb
Danke für die Rückmeldung.
Habe das Thema geschlossen und als erledigt markiert.
Wenn Du mir ein *Sternchen* spendieren möchtest, dann
klicke unter dem letzten Beitrag auf "Danke, der Tipp hat geholfen."
(Kostet nix!)
Alles Gute
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338755   Heute : 8327    Gestern : 12669    Online : 828        18.11.2026    14:23
