AEG SpüMa Favorit 65050 U
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65050 U
BID = 358093
Katrisha
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65050 U
S - Nummer : 44733923
hallo liebe leute
ich habe ein problem mit meinem geschirrspüler...
er läuft wunderbar das problem an der ganzen sache ist nur das das wasser nicht heiss wird und das geschirr nicht trocken wird.....auf dem display wird kein fehler angezeigt nur die dauer der wäsche bei automatik funktion....
hier noch ein paar details..
PNC : 91123618701
Typ: 45 2 LDF 40
die daten habe ich noch an der tür gefunden ..ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
P.S das gerät ist jetzt schon ganz zerlegt ..... :-))
BID = 358199
Katrisha
hat denn keiner eine idee??
ich bin für jeden tipp dankbar....
ich sehe da auch klein heizband....hat der einen durchlauferhitzer unten am schlauch ??
BID = 358203
Tommi 05
Hi Katrisha!Dein Spüler hat einen Durchlauferhitzer.Tippe aber bei diesem Gerät eher auf eine kalte Lötstelle im Elektronikmodul,welches in der Bedienblende sitzt.Dort wird vermutlich ein Kontakt des Heizrelais ausgelötet sein.
Tommi
BID = 359701
Katrisha
hi tommy.....
danke ersteinmal für den tip....aber daran lag es nicht ...die platine wurde ausgebaut und man konnte per sichtprobe und gefühlsprobe nix feststellen.
den durchlauferhitzer haben wir auch ausgebaut und mit einem multimeter auf durchgang geprüft......alles in ordnung!!!
könnte es vielleicht daran liegen das zu wenig druck ankommt und der schalter nicht schaltet??
aber wie kann es angehen wenn es vorher funktioniert hat...(Kalkablagerung)???
was könnte noch für eine ursache in frage kommen? bitte um eine antwort
vielen dank katrisha
BID = 361320
Katrisha
nur das mein problem nicht in vergessenheit geriet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339219   Heute : 8791    Gestern : 12669    Online : 851        18.11.2026    15:02
