Fujitsu LAP Siemens Amilo CY 23
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Fujitsu Siemens Amilo CY 23
BID = 359188
Joeluep
Geräteart : LapTop
Hersteller : Fujitsu Siemens Amilo
Gerätetyp : CY 23
Hallo , will beim Laptop Fujitsu Siemens Amilo- D Series CY23 , den Inverter austauschen ! Wo genau sitzt dieser und wie bekomme ich dieses blöde Gehäuse auf, hab soweit schon alle sichtbaren Schrauben raus, abba dat Dingn will nich aufgehen !
Bitte helft mir !!!!!!
BID = 359422
Mista X
schau dir mal das Bild unten an. Ist zwar nicht dein Laptop, aber an diesen Stellen sind bei manchen Laptops Kunststoffkappen, die sich seitlich wegschieben lassen.
Dazu das Display so weit es möglich ist nach hinten klappen, und mit nem Taschenmesser o.ä. die Deckel seitlich wegschieben, und nach oben rausnehmen. Darunter sind oftmals noch bis zu 4 Schrauben versteckt.
Der Inverter sitzt entweder direkt im Display oder in der Nähe der Spannungsversorgungsbuchse.
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 13 Aug 2006 18:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314484   Heute : 9263    Gestern : 12485    Online : 666        16.11.2026    17:17
