HP DRU PSC 2410
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP PSC 2410
BID = 356745
Radler65
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : PSC 2410
bei meinem All-in-One Gerät hat das Scannerglas im Anfangsbereich von unten einen weißen Belag. Kommt wohl daher, daß die Scannerlampe nicht immer unter der Abdeckung bleibt, sondern hin und wieder vorruckelt und dann dort leuchtet. Hebe ich den Deckel hoch, verschwindet sie wieder. Abschaltung ist auf eine Stunde eingestellt, funktioniert aber nicht immer.
Frage: Wie kann ich bei diesem PSC 2410 die Scannerscheibe zum Reinigen ausbauen?
Danke und Gruß = Radler 65
BID = 358433
GH_1929
Hallo Radler65
In der Referenzhandbuch für "HP PSC2400 Photosmart Series All-in-One" in Kapitel 9 Seite 85-86 sind zwei Absatze mit den Titeln "Rienigen des Vorlagenglases" und "Reinigen der Abdeckungsunterseite". Wenn Du kein Manual besitzt, kann ich die entsprechende Seiten ein scannen.
mfG
GH_1929
BID = 359342
Radler65
Hallo GH_1929,
danke für den Hinweis, aber
- "Reinigen des Vorlagenglases" bezieht sich nur auf die OBERSEITE dieses Glases
- "Reinigen der Abdeckungsunterseite" bezieht sich auf die Klappe, die man hochhebt, um etwas aufs Scannerglas zu legen.
Bei mir geht es aber um die Reinigung der UNTERSEITE des Vorlagenglases und dazu muß man wohl diverse Schrauben betätigen....
Gruß = Radler65
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314362   Heute : 9141    Gestern : 12485    Online : 627        16.11.2026    17:05
