Suche Relais: Schrack (Tyco) 0429 03 0810 01
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: relais (22669)
BID = 359143
nabruxas
Monitorspezialist
Dank besonderer Ungeschicklichkeit habe ich mir in einem Gerät ein Relais angebohrt.
Nun suche ich verzweifelt so ein Teil.
Hersteller: Schrack (Tyco)
Type lt. Aufdruck: 0429 03 0810 01
Spulenspannung: 24VDC
Hat jemand eine Bezugsquelle für mich?
DANKE IM VORAUS!
BID = 359189
mach mal ein Foto von dem Teil.
BID = 359949
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
24V-Relais hab ich hier so einige, ob da ein solches dabei ist, weiß ich nicht, kann ich voraussichtlich am Mittwoch sagen. Ansonsten mal bei rsonline.de schauen, Conrad hat auch einige von Schrack.
MfG; Fenta
BID = 361411
nabruxas
Monitorspezialist
Tut mir leid, ich habe meine Knipsi- Knapsi verlegt, daher erst jetzt das Bild.
Das Loch gehört NICHT dazu!
BID = 361515
Das ist ein Leistungsrelais mit Sicherer Trennung, zum pottentielfreien Schalten von Netzspannung (aber das weißt Du ja selbst).
Abmessungen? Pin-Bild?
BID = 362176
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist ein Leistungsrelais mit sicherer Trennung
Ja, korrekt.
Ich habe nun auch das Gerät hier.
Es ist ein Bewegungsmelder der Firma Merten, Modellreihe "Argus 220 Connect" P/N:565419
Nachstehend die Bilder: (Ich hoffe die sind nicht zu groß geraten, ich werde es nach dem Hochladen ja gleich sehen...)
BID = 362277
Ich vermute, 1 x ein ?
Und je 2 Pin intern parallelgeschaltet? Einmal die an der Schmalseite zusammen und dann die übrigen beiden?
Ist im Gehäuse Platz für ein TRelais mit gleicher Grundfläche und gleichem Rastermaß, aber 25mm Höhe?
Welcher Nennstrom ist nötig?
BID = 362288
würde dieses passen?
Die Höhe ist allerdings 24 mm.
Da zwei Kontakte vorhanden sind, könnte man beide Kontakte parallelschalten und damit auch 10 A Schaltleistung erreichen.
BID = 362290
Her Masters Voice
Das Bohrloch im Relais ist ein echter Schenkelklopfer! Die Spule sieht jetzt ziemlich nach Fuzzy-Logic aus...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 362336
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das war ein (ziemlich dicker) Kupferwurm!
Da hilft wohl nur: Spule neu wickeln...
Gruß, Tom.
BID = 362399
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, die Kontakte sind Paralellgeschaltet.
Das Relais ist 1x Ein.
Das Relais von Otiffany passt mechanisch, bis auf die Bauhöhe und das ist das Problem.
Solche Relais wie beschrieben habe ich hier, aber, na, siehe vorherigen Satz.
Ähm! JA!
BID = 362469
Fentanyl
Volle Kanne !
Sowas in der Art müsste ich hier eigentlich haben, allerdings weicht das Rastermaß um etwa 1mm ab AFAIK!
BID = 362551
nabruxas
Monitorspezialist
@1-Phenethyl-4-N-propionyl-anilinopiperidin:
Das mit dem Raster müsste ich hinbekommen (bieg- bieg)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528996   Heute : 22992    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    20:38
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
