Multitec TV Chroma 2800
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Multitec Chroma 2800
BID = 25971
satfreak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Multitec
Gerätetyp : Chroma 2800
bei meinen TV geht nach einigen Sekunden das Bild weg.
Dabei bleibt der Ton da. Es baut sich die Hochspannung an der Röhre auf und das Bild ist erst mal da. Dann zuckelt das Bild (der Zeilentrafo fängt an zu Quitschen), bricht als Punkt zusammen und bleibt schwarz. Die Hochspannung ist dann auch weg.
Ich vermute, das eine Schutzschaltung anspricht.Ich bekomme durch Netztrennung und Stand By den Tv nur mit Ton zum Laufen, aber wenn er "kalt" ist, wiederholt sich das Spiel wieder...
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß satfreak
BID = 25995
bygythiad
Zur Homepage von bygythiad
Schonmnal nach kalten Lötstellen gesucht?
BID = 26008
satfreak
ja habe ich und dabei wahrscheinlich gleich den Defekt entdeckt: der Zeilentrafo hat einen Schluß zwischen den 145 V Betriebsspannung auf der Primärseite und den 200 V auf der Secundärseite!
...weil auf der Platine 200 V aufgedruckt ist und ich nur 145 V messe, sowohl im wie oben beschriebenen Kurzbetrieb als auch mit der Schutzschaltung, wenn nur der Ton läuft.
Zeilentrafo ausgebaut und tatsächlich: Durchgang 0.0 Ohm !
Gibt es jemanden der das Schaltbild eines Zeilentrafos mit der Bezeichnung Samsung FSR 28A005 hat, oder die Anschlußbelegung kennt. Was kostet dieser?
Danke und MFG satfreak
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507798   Heute : 1730    Gestern : 22653    Online : 937        25.11.2026    1:05
