Lifetec TV LT 7108 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7108 VTS
BID = 25804
Spok01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7108 VTS
Chassis : Schneider TV 17.6
Hat jemand den Schaltplan für den Lifetec 7108 VTS ? DAs Chassis ist von Schneider mit der Bezeichnung TV 17.6
Ich währe für eure Hilfe dankbar.
Das Teil hat nämlich 2 Fehler
1) kein Ton
2) Bild geht beim ein + Ausschalten auf und zu wie ein Vorhang. Ansonsten ist da Bild ok.
BID = 25812
meister
Das dass Bild aufgeht wie ein Vorhang ist bei diesem
Geraet normal (mal was anderes).Beim Ton schaue ob die End-
stufe funktioniert in dem du vorsichtig mit dem Finger die
Pins des Tonendstufen IC`s beruehrst, es muss ein leises
brummen zu hoehren sein (aber Vorsicht beim abtasten).
Wenn etwas zu hoehren ist , kann der Fehler vom Prozzesor
kommen, dann wirds schwierig.Platine im Bereich des Prozz.
(der ist auf der Unterseite der Platine in der naehe der
Kopfhoehrer Buchse)abklopfen.
BID = 25816
Spok01
THX für den TIP werde es mal in angriff nehmen.
Ich währe trozdem dankbar wenn jemand den Schaltplan hätte da ich in der Lernphase bin und mit Schaltplan besser bei der Fehlersuche zurecht komme.
BID = 25980
Spok01
Denke das Endstufen IC ist ok. Am IC 503(MSP34000) ist ein NF Siegnal mit dem Oszi am Eingang SC 3 IN (PIN 37 und 38) sichtbar an den Ausgängen (PIN 24,25 DACW-L und DACW-R) jedoch nicht . Ist es möglich das der MSP3400 hinüber ist?
Ausserdem bleibt das Mute Signal am Eingang der Tonendstufe immer auf LOW auch wenn Mute eingeschaltet wird. Das Volume Signal hat immer den Wert 0,2 Volt.
Wo kommen diese lezten Signale her? Aus welchem IC?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507909   Heute : 1841    Gestern : 22653    Online : 626        25.11.2026    1:10
