Braun Ras 5504
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5504
BID = 358970
gerald-2000
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5504
Mein Braun 5504 hat den Geist aufgegeben. Das heißt, er läuft nicht mehr, Lämpchen und Display leuchten noch.
Ich habe ihn entsprechend der Anleitung im Forum zerlegt.
Wenn man ihn dann einschaltet, kann man an den Motorklemmen etwas über 2,5V messen. Nach Herausnahme der Elektronik läßt sich an den Motorklemmen kein Widerstand messen.
Also ist wohl der Motor defekt!?
Gibt es den noch als Ersatzteil?
Ich habe viel drüber gelesen, daß die Akkus nach einer Zeit schwach/defekt werden. Sollten bei der Aktion ggf. auch die Akkus getauscht werden?
Ich hatte den Rasierer 1999 wegen defekter Akkus in Reparatur, wo wohl die komplette Platine getauscht wurde.
Seitdem zeigt das LCD-Display nur noch Unsinn an. Läßt sich das auch reparieren?
Für Hilfe bin ich dankbar!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490424   Heute : 6985    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    9:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
