Privileg WaMa 122 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg 122 E |
Fehler gefunden
BID = 358938
manni1954 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 35325
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 122 E
S - Nummer : 202 35572
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Motor dreht nicht mehr, egal ob beim Schleudern oder beim Waschen, die Trommel ist frei beweglich, der Riemen ist in Ordnung. Stecker ist fest. Keine sichtbare Beschädigung auf den Leiterplatten. Wassereinlass ist i.O., Abpumpen i.O.
Wenn der Programmschalter auf "Waschen" wird Wasser eingefüllt und nach ca. zwei Minuten läuft der Programmschalter innerhalb 90 Sekunden bis ans Programmende. Das gleiche Problem tritt auf, wenn der Programmschalter in Stellung "Schleudern" gestellt wird. Die Maschine beginnt das Wasser abzupumpen, jedoch keinerlei Bewegung des Motors und ebenfalls nach ca. zwei Minuten läuft der Programmschalter wieder in ca. 90 Sekunden in Endstellung (Programmende)
Könnte das Problem vom Programmschalter kommen? Habe bisher noch nicht gemessen, ob der Motor Spannung hat.
PS. Habe keinen Schaltplan. Hat jemand eine Idee wie ich daran kommen könnte?
Im Voraus schon mal Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490580 Heute : 7141 Gestern : 16862 Online : 351 24.11.2026 9:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0121891498566
