Compaq TFT 5015
Serverzeit: 24 10 2026  22:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Compaq TFT 5015
BID = 358891
nich lustig
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : TFT 5015
Habe ein Problem mit meinem Compaq TFT 5015 Monitor.
Er ging aus und Feierabend.
Habe ihn dann mal aufgeschraubt. Die Sicherung direkt hinter dem Anschluss für den Kaltgerätenetzstecker war kaputt.
Habe diese T2A gegen eine T2,5A ausgetauscht. Hatte leider keine andere.
Jedenfalls gab es einen lauten Knall und die Sicherung war fast komplett weg.
Angeblich soll das Netzteil defekt sein.
Dieses ist aber im monitor als Platine verbaut. Eigentlich ganz einfach zu wechseln. Aber die Platine gibt es angeblich nicht mehr.
Sie ist von Philips und hat die Nummer 313815853851.
Wenn ich sie hier in die Ersatzteilsuche eingebe, findet er sie auch, ist aber leider nicht mehr lieferbar.
Nun habe ich zwei Fragen:
Muss es unbedingt an der Netzteilplatine liegen oder ist etwas anderes wahrscheinlicher?
Hat jemand einen Idee wo ich eine solche Platine bekomme bzw. hat jemand noch eine in der Schublade liegen??
Für Eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon mal!!
BID = 370263
Bodensee
ich habe das gleiche Display hier liegen - mit einem anderen Fehler:
Das Bild erscheint nach dem Einschalten des Displays für ca. eine Sekunde einwandfrei, dann schaltet die Hintergrundbeleuchtung ab. Also zu 99% das Inverterboard bzw. ein Bauteil darauf hinüber...
Wir könnten aus beiden defekten Displays mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein funktionierendes machen...
Melde Dich doch mal bei mir per PM.
Sascha vom Bodensee
BID = 370309
igor.gm
Monitorspezialist
Ihr beide haben gleiche defekte Teil . Geht nicht aus zwei einen machen .
Merken sie BEIDE , dass ich ihre Geld gespart hab .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 370375
Bodensee
Hallo Igor,
danke für den Tipp, aber ich glaube Du liegst falsch.
Das TFT von "nich lustig" hat einen Fehler (Kurzschluss?) - vermutlich auf der Netzteilplatine / siehe Foto - sodass sofort die Hauptsicherung zerstört wird, sobald Strom angeschlossen wird.
Mein TFT funktioniert einwandfrei bis auf die Hintergrundbeleuchtung. Wenn ich einschalte, fliegt keine Sicherung heraus. Es erscheint kurz das korrekte Bild, danach wird es dunkel. Das Bild ist aber immer noch da (man sieht es wenn man genau hinschaut oder wenn man z.B. mit einer Lampe daraufscheint).
Mögliche Ursachen für die aussetzende/ fehlende Hintergrundbeleuchtung sind entweder defekte Leuchtstoffröhren (CCFL-Röhren) oder eine fehlerhafte Stromversorgung der Röhren - und die kommt vom Inverterboard (siehe Foto).
In meinem Fall glaube ich, dass die Röhren intakt sind, da nach dem Einschalten ja kurz ein völlig korrektes, helles Bild gezeigt wird.
BID = 370412
igor.gm
Monitorspezialist
Bodensee, du hast Recht .
Er hat Probleme in NT.
Du in Invertor .
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193645235   Heute : 12084    Gestern : 18301    Online : 481        24.10.2026    22:58
