Bosch SpüMa SD13GT1B Silence Comfort
Serverzeit: 24 11 2026  11:00:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD13GT1B Silence Comfort
BID = 358639
running_siggi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13GT1B Silence Comfort
FD - Nummer : 8208130029
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem mit obengenannten Geschirrspüler.
Nach dem Spülvorgang pumpt die Maschine ewig ab und das Geschirr ist noch nass, keine Heizung????, auch dauert das Programm schnell 35 Grad (wird meistens benutzt)statt 30 min
70 min.
Riffelschlauch habe ich schon gereinigt, war voller Reste vom Spülvorgang. Was muss man noch reinigen wenn hauptsächlich das schnell programm benutzt wird????
vielen dank im voraus für eure bemühungen
BID = 358904
Ewald4040
Hallo running_siggi
Willkommen im Forum
Kann unter der Gerätenummer nichts finden. Erzeugnisnummer prüfen.
Ich vermute das auf der Elektronik eine Lötstelle kalt ist. Heizrelaisanschlüsse auf der Platine prüfen. Elektronik sitzt in der Schalterblende hinter den Drucktasten.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491826   Heute : 8387    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    11:00
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
