Bauknecht SpüMa GSF 4872 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 84782
heiho Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4872
S - Nummer : 8546 872 22010
Die Maschine pumpt beim Start ab... und pumpmt... und pumpt...
dann kommt nach ca. 3-4 Minuten F4 im Display,
Strom, Wasser und Abwasser ist alles i.O.
Wer weiß Rat? Habe zur Zeit Besuch aus Canada und wir haben viel Geschirr zu spülen.
BID = 84805
Jürgen288 Inventar
F4 ==> Abpumpfehler
| | Die Maschine pumpt beim Start ab... und pumpmt... und pumpt.. |
Steht dann immer noch Wasser in der Trommel?
Gruss Jürgen
BID = 356716
lem0n Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dresden
ich denke der Autor dieses Threads hat sich längst einen neuen GS zugelegt oder ist nach Canada ausgewandert.
Jetzt habe ich aber mit dem gleichen Geschirrspüler das gleiche Problem. Er zeigt beim Einschalten noch keine Auffälligkeiten: er pumpt nach "Start" brav das Restwasser aus der Maschine, hört damit aber nicht wieder auf und beginnt nicht Frischwasser einzulassen (was normal wäre). Nach mehrminütigem Pumpen verabschiedet er sich dann mit dem Fehler F4. Ich vermute einfach dass ein Sensor klemmt oder was verdreckt ist, weil auch das Geschirr zuletzt recht verdreckt rauskam (meine 7jährige Tochter hatte eingeräumt)  . Die unteren Teile im Spülraum habe ich schon weitgehend entkeimt, habe einiges an Wasser dazu benutzt, welches er auch brav abgepumpt hat. Nur dass die Pumpe eben nicht aufhört wenn alles Wasser raus ist, sondern bis zum  weiter läuft.
Da ich im DG wohne, will ich das Teil nicht erst runter schleppen. Ich muss also in meiner kleinen Küche hantieren. Wo muss ich hin fassen ohne das Teil komplett zerlegen zu müssen?
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe!
Herzliche Grüße, lem0n
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lem0n am 5 Aug 2006 11:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lem0n am 5 Aug 2006 11:21 ]
BID = 356824
Jürgen288 Inventar
Hallo Lem0n,
| | pumpt nach "Start" brav das Restwasser aus der Maschine, hört damit aber nicht wieder auf |
Prüf mal ab, ob (etwas) "Leckwasser" in der Bodenauffangwanne steht.
Du solltest -mit Abnehmen der Sockelblende- das überprüfen können.
Vor den Arbeiten ist der Netzstecker zu ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 358457
Danke für den Tipp Jürgen288, heute kam ich dazu die Blende abzuschrauben und mal rein zu leuchten. Mich erwartete, wie selbstverständlich, eine Pfütze in der Wanne. Scheint schon einige Zeit undicht zu sein.
So what? Wie kann ich nun zur Genesung meines Geschirrspülers beitragen?  Ich habe nämlich keine Lust einen neuen zu kaufen.
Herzliche Grüße, Mischa
BID = 358922
Hallo, ich konnte jetzt mit Hilfe von Küchentüchern das Leckwasser aus der Wanne tunken.
Was kann ich nun tun, gibt es eine bestimmte Dichtung die gewechselt werden muss, oder gibt es eine Stelle am Gerät, wo die Undichtigkeit bekanntermaßen immer auftritt? Ich meine, nach knapp 10 Jahren darf eine Dichtung oder ein Schlauch schon mal müde werden.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491620 Heute : 8181 Gestern : 16862 Online : 770 24.11.2026 10:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200939178467
