BID = 358635
Aufputzdose Gesprächig
Beiträge: 182 Wohnort: Hinterbrühl
Hallo Forum!
Letztens habe ich bei uns in der Küche einige "Sünden" eines unbekannten "Elektrikers" beseitigt. So z.B. waren viele Leitungen feindrähtig, aber "natürlich" alles ohne Adernhülsen angeschlossen!
Da ich nach Lektüre vieler Beiträge hier im Forum auf Steckklemmen umgestiegen bin, wollte ich auch hier damit arbeiten, bin aber gescheitert. Schon auf der Packung der Steckklemmen steht drauf, dass die nur für solide Leiter geeignet sind.
Habe trotzdem versucht, die feindrähtigen mit Adernhülsen in die Wagos zu bringen, aber das ist natürlich nicht gegangen. So bin ich in diesem Fall bei "normalen" Dosenklemmen geblieben (sonst hätte ich die Leitungen auswechseln müssen, die waren aber OK lt. Iso-Messung also habe ich keinen Grund dafür gesehen). Die Alternative "Verzinnen" bietet sich auch nicht mehr (verboten?), obwohl ein sauber verzinntes Ende hätte ich wohl in die Wagos hinein gebracht...
Gibt es für "feindrähtig" mit Adernhülsen irgendeine Lösung mit Steckklemmen?
Danke & Grüße
Aufputzdose
BID = 358648
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
So z.B. waren viele Leitungen feindrähtig, aber "natürlich" alles ohne Adernhülsen angeschlossen! |
das kann durchaus möglich sein, wenn eine dafür zugelassenen Klemme verwendet wird. An einer solchen wird dann auch keine Aderendhülse verwenet.
| | Schon auf der Packung der Steckklemmen steht drauf, dass die nur für solide Leiter geeignet sind. |
Dann dürfen selbstverständlich keine mehr- oder feindrähtigen Adern eingeführt werden, auch nicht mit Hülse.
| | So bin ich in diesem Fall bei "normalen" Dosenklemmen geblieben (sonst hätte ich die Leitungen auswechseln müssen, die waren aber OK lt. Iso-Messung also habe ich keinen Grund dafür gesehen). |
Wie gesagt, es gibt auch dafür schraubenlose Klemmen.
| | Die Alternative "Verzinnen" bietet sich auch nicht mehr (verboten?), obwohl ein sauber verzinntes Ende hätte ich wohl in die Wagos hinein gebracht... |
Das wäre keine Alternative, sondern Murks. Wenn du das Kontaktprozip kennst, würdest du auf verstehen, warum.
| | Gibt es für "feindrähtig" mit Adernhülsen irgendeine Lösung mit Steckklemmen? |
Na z.B. so etwas hier:
http://www.wago.com/wago_gt/de/de/8.....8.htm
BID = 358653
@Hemapri: danke für das rasche FB!
1) Nein, es war wirklich Murks, der "Vorgänger" hat normale Lüsterklemmen verwendet ohne Adernhülsen!
2) Danke für den Link, gefallen mir sehr gut, muss ich gleich besorgen!
BID = 358669
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
sind aber ganz schöne brocken! also größer als die reinen Steckklemmen. Trotzdem sehr nützlich.
BID = 358771
Tom-Driver Inventar
Aufputzdose: hat der unbekannte Elektriker etwa feindrähtige Leitungen unter Putz verlegt -  -oder wie soll ich die Eingangsfrage verstehen?
Gruß, Tom.
BID = 358913
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Was in AT kein Grund zur Sorge ist, denn zulässig!
:ÖVE:
Ansonsten gibt es neben der 222-Serie von Wago auch noch Leuchtenklemmen die auch einen Feindrähtigen Leiter aufnehmen können.
Zubeachten ist, dass man bei solchen Steckklemmen keine Aderendhülsen verwenden darf/sollte!
Shark1
BID = 358993
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
shark1 hat am 12 Aug 2006 09:50 geschrieben :
Ansonsten gibt es neben der 222-Serie von Wago auch noch Leuchtenklemmen die auch einen Feindrähtigen Leiter aufnehmen können. Zubeachten ist, dass man bei solchen Steckklemmen keine Aderendhülsen verwenden darf/sollte! |
Warum das denn? Es gibt doch Leuchten/Rolladenmotorenanschlußleitungen mit Hülse. Die schneide ich doch nicht ab wenn jeder cm zählt.
Lutz
BID = 359002
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Dann verletzt du die Vorschriften und machst murks. Es ist deswegen nicht zulässig, weil je nach Aderendhülse die Kontaktierung rapide abnimmt!
MfG; Fenta
BID = 359021
BID = 359335
Harti 77 Stammposter
Hm, hatte auch mal so einen Fall, und wusste mir nicht anders zu helfen, als mit Wago zu telefonieren. Die sagten mir, das es kein Problem ist, die Klemmen mit AEH zu verwenden. Was soll ich denn jetzt glauben?
In meinem Fall waren es die 222.
BID = 359378
...mit wem hast du gesprochen  Techniker, Verkäufer, Hausmeister, Reinigungskraft, Papagei, .....
BID = 359401
shark1 Inventar
Mir ht des auch mal ein Weidmüller-Vertreter erklärt, dass man auch AEH verwenden kann bei Federklemmen. Glaub ich aber nicht!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 13 Aug 2006 16:54 ]
BID = 359420
shark1 hat am 13 Aug 2006 16:51 geschrieben :
Mir ht des auch mal ein Weidmüller-Vertreter erklärt, dass man auch AEH verwenden kann bei Federklemmen. Glaub ich aber nicht! |
Es gibt noch andere Federklemmen (CAGE CLAMP®S-Anschluss) als die 273 z.B. die TopJob Reihenklemmen
Lutz
BID = 359450
Ich denke mein Ansprechpartner war der Betriebseinzeller....
Ich weiss es leider nicht mehr, ist schon gut 2 oder 3 Jahre her.
